Автоматическое отключение холостого хода сварочного трансформатора |
7.4.2013, 18:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.4.2013 Пользователь №: 32208 |
Подскажите пожалуйста как сделать, что бы сварочный трансформатор на 5000А автоматически отключался на холостом ходу и желательно включался от косания электродом земли?
7.4.2013, 19:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Точно на 5000А??? Я думаю надо начать с того, что поставить трансформатор тока, на "+" Затем реле тока типа РТ40/??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
| Гость_Гость_* |
7.4.2013, 19:24
Лучше начать с чтения правил.
ПТЭЭП п.3.1.12. Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства. |
7.4.2013, 19:31
Точно на 5000А. Это у меня на работе такой стоит. С одним только реле не выйдет. Необходимо что бы он на холостом ходу ну примерно через сикунд 10-50 отключался и при попытке зажечь дугу включался. И еще один вопрос: сколько кВат потребляет такой сварочник на холостом ходу, сам не могу подлезти клещами, а кабель бронированый.
Лучше начать с чтения правил. ПТЭЭП п.3.1.12. Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства. Ну то что должно быть это еще ничего не значит. На заводе этот сварочник стоит уже лет 30 и никто ничего там не делал. |
7.4.2013, 19:36
Может, как вариант по модели сварочного аппарата, поискать схему на него.
7.4.2013, 20:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Спрашивающему - Вопросы дублировать не нужно
7.4.2013, 20:26
7.4.2013, 20:32
Вот нашел, посмотрите здесь.
http://cxem.net/house/1-291.php -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
7.4.2013, 20:42
Вот нашел, посмотрите здесь. http://cxem.net/house/1-291.php Шикарно!!!! Огромное спасибо. |
7.4.2013, 20:44
Паспорт на устройство
Только на 500 А
Прикрепленные файлы
| Гость_Гость_* |
7.4.2013, 20:57
Ну то что должно быть это еще ничего не значит. На заводе этот сварочник стоит уже лет 30 и никто ничего там не делал. Не внимательно прочитали. Разве где то про время использования эл сварочной установки написано? Обращаю ваше внимание еще раз на: "Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства" Собрав на коленке подобие устройтсва, кто возьмет на себя ответственность, что оно соответствует требованиям государственных стандартов и кто разработает и утвердит необходимую техническую документацию? Еще обращаю ваше внимание на: ПУЭ п. 1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке. Не выдумывайте велосипед, купите готовое изделие |
8.4.2013, 10:33
Не внимательно прочитали. Разве где то про время использования эл сварочной установки написано? Обращаю ваше внимание еще раз на: "Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства" Собрав на коленке подобие устройтсва, кто возьмет на себя ответственность, что оно соответствует требованиям государственных стандартов и кто разработает и утвердит необходимую техническую документацию? Еще обращаю ваше внимание на: ПУЭ п. 1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке. Не выдумывайте велосипед, купите готовое изделие Велосипед я выдумывать не собираюсь. От меня требуется всего лиш подать предложение по экономии электроэнергии. А на холостом ходу 5000А сварочник потребляет примерно 100кВат/ч , а это не мало. |
| Гость_Гость_* |
8.4.2013, 11:51
Велосипед я выдумывать не собираюсь. От меня требуется всего лиш подать предложение по экономии электроэнергии. А на холостом ходу 5000А сварочник потребляет примерно 100кВат/ч , а это не мало. Ограничитель напряжения холостого хода - это не средство экономии, а средство безопасности |
8.4.2013, 13:07
8.4.2013, 17:39
8.4.2013, 18:22
От него запитано больше 50 сварочных постов, не всеми конечно пользуются одновременно и по большому счету пользуются где то 2-3 в день, в разных местах, а то и меньше. Вам, на месте, конечно виднее, но зачем, в таком случае он вообще Вам нужен? Может имеет смысл заменить его на 2-3-5-Х- несколько современных инвертеров? |
8.4.2013, 19:13
Ваш сварочный трансформатор многопостовой? Т.е. от него работают несколько сварщиков? Нет, один на 5000 Ампер. Диаметр электрода 16 мм.
Причина редактирования: не злоупотребляйте смайлами
8.4.2013, 19:36
Нет, один на 5000 Ампер. Диаметр электрода 16 мм. Уважаемый Degtyarev.S! Для юмора на форуме имеется отдельный раздел, а если решили приколоться над моим уточняющим вопросом, то вот это что и чьё: "Точно на 5000А??? Я думаю надо начать с того, что поставить трансформатор тока, на "+"" - откуда на трансформаторе "+"? |
8.4.2013, 19:45
Уважаемый Degtyarev.S! Для юмора на форуме имеется отдельный раздел, а если решили приколоться над моим уточняющим вопросом, то вот это что и чьё: "Точно на 5000А??? Я думаю надо начать с того, что поставить трансформатор тока, на "+"" - откуда на трансформаторе "+"? Ну как откуда. бывают же сварочники на постоянке. сам когда то ремонтировал. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
8.4.2013, 19:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9337 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Уважаемый Degtyarev.S! Я думал, что это только я такой нетерпимый, что только меня он бесит.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 3:44 |
