Помогите с выбором движка и ЧП.
Varili
сообщение 7.4.2013, 2:26
Пользователь №: 16490
Имеется сеть 220в, нужно подключить движок АИР 71 или 80, с ЧП. Хочу взять такой ЧП http://www.elec.ru/market/Preobrazovatel-c...4940032477.html
Подскажите есть ли разница при выборе АИР к данному ЧП? И в чем разница 2, 4, или 6 полюсов АИР? Как я понял нужно просто на движке подключить выходы звезда или треугольник к ЧП на 220в? Или есть еще какие нюансы?
P.s. Мало что в этом соображаю...
Будет мотор-редуктор с 100об/мин, нужно будет его понижать до 60 об/мин. С помощью ЧП.
сообщение 7.4.2013, 8:30
Разница в частоте вращения - 3000, 1500, 1000 обормотов
Varili
сообщение 7.4.2013, 10:08
Значит разницы вообще нет по полюсам, если все равно получать буду с помощью редуктора? А есть ли разница по шуму работы?
RomanNV
сообщение 7.4.2013, 10:44
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вобще-то разница есть.
Разве что у вас редуктор вариаторного типа (в чём я очень сильно сомневаюсь).
Обычный редуктор имеет фиксированную степень редукции, а наличие ЧП не говорит о том, что вы можете легко и просто менять обороты от 0 и до бесконечности.
Вы не забывайте о том, что изменяя обороты двигателя изменяются и остальные характеристики двигателя (мощность, момент, ток).
И чтобы ваш агрегат продолжал радовать вас своей работой, всё характеристики должны быть в гармонии.
Рекомендую вам найти на просторах инета курсовой проект на тему расчёта привода для насоса, или лебёдки (их каждый год тоннами в универах производят). Почитав его вы поймёте, как нужно действовать.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:00
