Светодиоды , Нужен совет
Гость_igor72_*
сообщение 7.4.2013, 0:11
Умные люди!!! Нужен совет в установке светодиода СКЛ12(220 вольт). На работе понадобилось визуализировать положение аварийного выключателя оборудования. Схема состоит из последовательно включенных в нее выключателей, при срабатывании одного из них цепь рвется и оборудование останавливается. Проблема заключается в том, что поиск сработавшего выключателя занимает продолжительное время т.к. протяженность оборудования очень большая. Хотелось бы установить данные светодиоды парралельно контактам выключателей, чтоб при срабатывании одного из них появлялась индикация.
Вопрос: Возможно ли, при пробое светодиода возникновения цепи, которая восприпятствует остановке оборудования? Заранее благодарен.
Гость_ВВ_*
сообщение 7.4.2013, 1:04
С подобными не сталкивался. Если этот светодиод – реально имеет резистор (он должен быть кОм 30), то не включится. Наверное, можно один разобрать и посмотреть, что у него внутри.
сообщение 7.4.2013, 1:15
Резистор есть... но не меряли сопротивление. А вооще как ведут себя светодиоды при пробое?
сообщение 7.4.2013, 8:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Как и лампочка: не горят... icon_smile.gif
Volt380
сообщение 7.4.2013, 9:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
нет, сопротивление светодиода очень мало, так что при пробое сопротивление индикатора в целом почти не изменится.
protector
сообщение 7.4.2013, 14:29
Пользователь №: 24364
Остановке не воспрепятствует, и не воспрепятствует поражению током
человека, понадеявшегося на отключенный автомат. Индикацию нужно ставить параллельно оборудованию.
uvk2
сообщение 7.4.2013, 16:28
Пользователь №: 24058
А механическую индикацию положения выключателей сделать нельзя?
Гость_igor72_*
сообщение 7.4.2013, 21:14
Спасибо всем большое!!! Я впринципе так и думал, но руководство просит обосновать... факты им нужны... Технические характеристики, исследования, что то в этом роде. А механическая индикация это другая история, затраты(и довольно большие) на переоборудование и т.д., а нам хотелось обойтись небольшими изменениями сделаными своими силами.
зелёный желторот...
сообщение 7.4.2013, 23:52
Пользователь №: 22661
Релюшку, и лампочку (СД) на нормально замкнутых контактах - неужто так дорого?
Гость_igor72_*
сообщение 8.4.2013, 9:55
Нет возможности установить реле в аварийный выключатель или рядом.
Volt380
сообщение 8.4.2013, 11:35
Из: Волгодонск
можно ёще посмотреть неоновые индикаторы, у них ещё меньше потребление, правда свечение ни такое яркое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 8:35
