Проблема со светодиодами в люстре , светодиоды
Гость_Slava 123654_*
сообщение 2.4.2013, 20:18
Такая проблема: купил люстру, когда подсоединил подсветка горела ярко, а как повесил стала гореть тускло. Снял пересмотрел все провода и соединения все нормально. В чем дело не могу понять, помогите кто нить решить проблему.( сами лампочки еще не вкручивал)
Сообщений в этой теме
- Slava 123654   Проблема со светодиодами в люстре   2.4.2013, 20:18
- - с2н5он   А чем отличается подсоединил от повесил   2.4.2013, 20:50
- - Slava 123654   Подсоединил провода все было нормально,а когда при...   2.4.2013, 20:57
- - Topmo3   Как только узнаем (увидим), что собой представляет...   2.4.2013, 21:51
- - с2н5он   И что с потолка выходит   2.4.2013, 22:48
- - Slava123654   (1.http://rghost.ru/45002666/image.png, 2.http://r...   2.4.2013, 22:55
- - Topmo3   А Вам не тяжело будет, по четче сделать фотки этих...   3.4.2013, 10:38
- - Slava123654   Посмотрел провода в спайке на стене и один провод ...   3.4.2013, 20:13
- - Slava123654   И в электрике я не силен и поетому в вашей схеме н...   3.4.2013, 20:18
- - savelij®   Доступным языком. Снять люстру и подключить её нап...   3.4.2013, 20:30
- - protector   когда прикручивали люстру, то обломился провод под...   3.4.2013, 20:33
- - Slava123654   Подключил к розетке горит тускло подсветке на выкл...   3.4.2013, 20:38
|- - Topmo3   Цитата(Slava123654 @ 3.4.2013, 20:38) Под...   4.4.2013, 9:12
- - savelij®   ЦитатаИ что такое димер?Забудьте... Сконцентрируй...   3.4.2013, 21:03
- - Slava123654   Наврятли я смогу проверить соединения по схеме. ...   3.4.2013, 21:22
- - savelij®   ЦитатаА может быть такая проблема из-за проводки в...   3.4.2013, 21:55
- - Slava123654   Всем спасибо проблема решилась вызовом сантехника ...   4.4.2013, 18:56
- - Slava123654   То есть электрика   4.4.2013, 18:58
- - Костян челябинский   Даа уж. Уж сколько раз твердили миру.. хоть до одн...   4.4.2013, 19:02
- - Degtyarev.S   Я так понимаю, тема закрыта???   4.4.2013, 19:04
|- - Topmo3   Цитата(Degtyarev.S @ 4.4.2013, 19:04) Я т...   6.4.2013, 12:57
- - просто Гоша   Если она не раскрыта, как она закрыта? Автор ведь ...   6.4.2013, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 16:13
