![]() Электродвигатель 5,5 квт. , компрессор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.4.2013 Пользователь №: 32170 ![]() |
Подскажите, правильно ли подсчитана мощность этого двигателя, и ещё:
1. По какой формуле рассчитывается мощность двигателя. 2. что за мощность указывают на двигателе (всех трех фаз или одной) 3. ток который на рисунке – это что за ток. 4. как узнать какой момент у этого двигателя 5. какой автоматический выключатель подойдет к этому двигателю и достаточно ли будет одного АВ (АВВ) для этого двигателя. Сейчас стоят магнитные пускатели, почему-то частенько горят, приходится звать электрика. Ток подается через маленький рубильник. Этот двигатель мне нужно поставить на компрессор для пескоструйки. Запускаться должен под давлением не менее 3-3,5 атм. потому как если будет давление меньше, упадет производительность, резервуар очень большой, будут перерывы в работе пока накачает до 8 атм. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
На шильдике указанно:
Сумарный 3-х фазный ток. т.е 12,4 разделите на 1,73 получите 7,16 ампер на фазу. Сумарную 3-х фазную мощность 5,5 кВт. так же разделить на 1,73 Крутящий момент узнавайте в справочниках типа как для трансформаторов. Формула- P=U*I*cosф -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Degtyarev.S, ну утомили уже. Пишете в каждой теме, и в половине ваших постов ошибки, а другая половина не по теме. На шильдике указывается: ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток при данной схеме включения. МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ЭД.
shalder, а вам платят за то, что вы делаете чужую работу? Может всеми этими вопросами и озадачить электрика? А вам заняться своим делом? -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Костян челябинск..., Вы уж, сразу ответьте автору, по пунктам, правильные ответы ...
И мы, потом, разберемся, в чем не прав Degtyarev.S А то получилось критиканули, а своего мнения нет. Желательно отвечать конкретно, на поставленный вопрос ... типа как я вот попробую: 1. По какой формуле рассчитывается мощность двигателя. На одну фазу P(ф) = U(ф) * I(ф) * cosф; Общая P(об) =3 * Р(ф) 2. что за мощность указывают на двигателе (всех трех фаз или одной) Выдаваемую на вал, механическая 3. ток который на рисунке – это что за ток. Наверно, ток на одной фазе, при номинальной нагрузке 4. как узнать какой момент у этого двигателя Не уверен, кажется .... М(кр) = 2 * (пи) * n * Р(об) 5. какой автоматический выключатель подойдет к этому двигателю Думаю хватит на 16А Я не представляю, глубину своих заблуждений ... так что ... поправляйте. ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.4.2013, 12:48 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Все верно кроме п.1. На первый взгляд. Автор, уточните о какой мощности спрашиваете. У АД их несколько. Механическая мощность - номинал на шильдике. Активная электрическая - Рном/КПД. Есть еще полная электрическая, реактивная, мощность потерь в двигателе. Покопаться, можно с десяток найти. Для трехфазных симметричных нагрузок не существует такого понятия как мощность на фазу. Во всяком случае не встречал.
Но можно, конечно посчитать мощность, протекающую в фазном проводнике. Но эта мощность практического значения не имеет Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.4.2013, 13:28 -------------------- |
1. Какая именно мощность вас интересует, электрическая, или механическая?
Если механическая, то Рм=Рэ х КПД. Если электрическая, то там не одна формула, а целый большой расчёт, учитывающий множество параметров, как электрических, так и механических. Формула для обратного вычисления электрической мощности стандартная, как для любой электрической нагрузки Рэ=UxIxcosф. 2. Механическая мощность. 3. Это номинальный ток двигателя, подключённого звездой к сети 380В. Этот ток будет в каждой фазе двигателя. 4. Моментов у ЭД тоже много всяких. Подозреваю, что вас интересует номинальный вращающий момент, тогда М=9550хРм/n. Где Рм- механическая мощность (с шильдика), n- скорость вращения (об/мин), тоже с шильдика. Момент будет в Нхм. 5. В простейшем случае для него будет достаточно АВ на 16А с хар-й С, но это для защиты питающего кабеля, а не двигателя. Двигатель должно защищать тепловое реле (может входить в комплектацию пускателя. И нужно уточнить режим его работы, снять пусковые характеристики в вашей установке. Возможно что у него затяжной пуск, или работает с перегрузкой, или вобще для этой установки нужен более мощный двигатель. Вобщем ориентируйтесь на фактические значения рабочих токов. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Degtyarev.S, ну утомили уже. Пишете в каждой теме, и в половине ваших постов ошибки, а другая половина не по теме. На шильдике указывается: ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток при данной схеме включения. МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ЭД. shalder, а вам платят за то, что вы делаете чужую работу? Может всеми этими вопросами и озадачить электрика? А вам заняться своим делом? Умник!!! Сам то, целый реферат написал, а толку то... Учитсь у "Topmo3" !!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Degtyarev.S, Мы с ВАМИ на брудершафт не пили. Извольте обращаться на ВЫ к незнакомому лично человеку, тем более что этот человек старше вас на 10 лет.
Degtyarev.S, Мы с ВАМИ на брудершафт не пили. Извольте обращаться на ВЫ к незнакомому лично человеку, тем более что этот человек старше вас на 10 лет. Хорош перепираться. Каждый ошибается. Поправляйте если не прав, норамальным, человеческим языком!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Цитата Сейчас стоят магнитные пускатели, почему-то частенько горят, приходится звать электрика. Ток подается через маленький рубильник. Этот двигатель мне нужно поставить на компрессор для пескоструйки. Запускаться должен под давлением не менее 3-3,5 атм. Если двигатель запускаеться под давлением то это может приводить к длительному пуску, что как раз плохо сказываеться на контакторах. Установить мощнее контакторы или использовать контакторы для тяжелых условий пуска. |
Устройство плавного пуска для двигателей, Ссылка на сайт:
http://www.artesk.ru/3rw30.html если дорого, может на подобии чего нибудь поискать. может есть Росийские аналоги. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Забавный совет.
Горит контактор? -Поставьте устройство плавного пуска! А что не частотник сразу? |
Гость_Гость_123_*_* |
А чем не устраевает ПП
Забавный совет. Горит контактор? -Поставьте устройство плавного пуска! А что не частотник сразу? В устройстве плавного пуска уже есть контактор, причем расчитаный на двигатель. я так понял, затея автора серьезная, не игрушки, делать надо сразу нормално. если пуск тяжелый - надо ограничить его. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Гость_выродок_* |
В устройстве плавного пуска уже есть контактор, причем расчитаный на двигатель. я так понял, затея автора серьезная, не игрушки, делать надо сразу нормално. если пуск тяжелый - надо ограничить его. Где здесь "автор"?Он не может прочитать и понять шильдик на двигателе,кто он такой? |
Где здесь "автор"?Он не может прочитать и понять шильдик на двигателе,кто он такой? Точно, из за него и я не в почете. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Точно, из за него и я не в почете. дав тут я. просто не могу понять ничего. по расчетам что-то не получается эта мощность, что на табличке. - и так и сяк а мощность совсем другая получается ![]() а что нужно то посмотреть и где. Сообщение отредактировал shalder - 6.4.2013, 20:12 |
дав тут я. просто не могу понять ничего. по расчетам что-то не получается эта мощность, что на табличке. - и так и сяк а мощность совсем другая получается ![]() Посмотрите здесь; http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm Очень доходчивая информация!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Мне сказали, что у этого двигателя большой емкостной ток и малое кпд. Нужно конденсаторы ставить, чтобы они этот ток забрали и, чтобы контакты не горели.
Ни какой частотник тоже не нужен, так говорят – нужен сразу большой момент, а на частотнике только деньги потеряю. ссылка может и хорошая - да вот мое серое это ни как не понимает, Р=U*А=4712*3=14136 ват ![]() |
Мне сказали, что у этого двигателя большой емкостной ток и малое кпд. Нужно конденсаторы ставить, чтобы они этот ток забрали и, чтобы контакты не горели. Ни какой частотник тоже не нужен, так говорят – нужен сразу большой момент, а на частотнике только деньги потеряю. А знаний по энергетике и ТОЭ хватит??? Конденсаторы гораздо сложнее расчитать, чем обратится с вашей проблемой в хорошую фирму по плавному пуску. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 23:48 |
