![]() Выбор кабеля , как его выбрать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31117 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Кабель вводной? Или еще какой? А по потере напряжения и 1,5мм пройдет, так нет смысла считать.
А побольше конкретики можно? Какая мощность на парикмахерскую выделена?. Какая длина будет этого кабеля? На вопрос в таком виде в котором вы его задали ответа нет.
... какой лучше выбрать кабель для парикмахерской? Если бы в разделе юмора такой вопрос появился, то вероятно, сказал бы, что нужен кудрявый... ЗЫ. Но раздел точно сменить надо... ![]() Перенёс. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Не мужики, если мы будем отвечать на такие вопросы, работяги электрики нас возненавидят, им ненашто будем масло намазать. Проверить диагноз другого специалиста – да я согласен, а то так и до абсурда дойдет. Кстати – ПВС кучерявый :!: :!: :!:
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Стесняюсь спросить: А что такое цифра 5 в числителе?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность
Не мужики, если мы будем отвечать на такие вопросы, работяги электрики нас возненавидят, им ненашто будем масло намазать. И как это понимать???-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
При мощности 5 кВт и длине 39 метров сечение должно быть не менее 3кв. мм по меди, иначе при сечении 1,5кв. мм будут большие потери по напряжению, примерно 10%. Т.е. если на границе раздела напряжение будет 220В, то в конце линии у вас будет примерно 198В. По длительному току сечение 1,5кв. мм вполне подходит.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2008 Из: Kharkov Пользователь №: 10524 ![]() |
а не кого не смутило, что размерность получаемого результата по данной формуле получается: мм2/В
(Относительная потеря мощности, измеряемая в кВ, ни с чем не сокращается ![]() Сообщение отредактировал unza - 19.3.2013, 0:55 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Все дело в том, что относительная потеря может быть только числом, процентом. Она не измеряется Ватами, Вольтами и т.д. В итоге получим мм2.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Не мужики, если мы будем отвечать на такие вопросы, работяги электрики нас возненавидят, им ненашто будем масло намазать. Проверить диагноз другого специалиста – да я согласен, а то так и до абсурда дойдет. Кстати – ПВС кучерявый :!: :!: :!: Не согласен с Вами. Считаю что форум для этого и существует, чтоб тут вопросы задавать. Да и потом может ТС просто хочет купить кабель, чтоб электрики приступили к работе уже с нужным материалом. А если так рассуждать, тогда инет не нужен. Для выбора кабеля информации маловато. Т.к. нужно учитывать класс помещения, мощьность эл. приборов, прокладка, длинна, и т.д. Лучше обратиться в фирму, которая всё подключит, и они же выдадут соответствующие документы( если конечно там с нуля эл. проводку надо делать ). Сообщение отредактировал Roman_12 - 19.3.2013, 9:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30388 ![]() |
Ну для начала надо с типом кабеля определиться. ВВГнг-LS потребуется. Даже если вам 5 кВт только выделяют, расчитывать надо исходя как минимум из 10-20 кВт. Что бы спокойно пылесос и чайник включать и оборудование. Во всяком случае не менее 5х6 кабель нужен
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Всем привет. Подскажите как и какой лучше выбрать кабель для парикмахерской? Маловато исходных данных. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Цитата Не согласен с Вами. Считаю что форум для этого и существует, чтоб тут вопросы задавать. Да и потом может ТС просто хочет купить кабель, чтоб электрики приступили к работе уже с нужным материалом. А если так рассуждать, тогда инет не нужен. Для выбора кабеля информации маловато. Т.к. нужно учитывать класс помещения, мощьность эл. приборов, прокладка, длинна, и т.д. Лучше обратиться в фирму, которая всё подключит, и они же выдадут соответствующие документы( если конечно там с нуля эл. проводку надо делать ). в данный момент вы сами себе несоотвецтвуете. То, что мало данных - однозначно, вот и седим и гадаем на кофейной гуще. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 22:08 |
