"Играет" напряжение, нормально ли это?
Constantin_Logan
сообщение 4.4.2013, 19:44
Пользователь №: 32142
Доброго времени суток!
Собственно, есть проблема: т.с. "играет" напряжение. Дома одна фаза. Играет как: мигает свет, то изредка, пару раз в час моргнёт, то "дискотека" на 10-20 минут. Когда мигание не заметно глазом, измеряю напряжение (исправными цифровым мультиметром и советским комплексным прибором Ц), напряжение плавно "играет" (230.. 231.. 232... 230.. 228.. и т.д.). Вечерами от 200 до 220, утром от 240 до 255. В гор.сети винят электропроводку (проверил, проблема не в ней), делать что либо отказываются. Я из-за этого уже 2 месяца компьютер не включаю, т.к. горят блоки питания.
Ставил UPS - через месяц сгорел.
Я уже забил на это, надоело искать решение сей проблемы.
Основной вопрос вот какой, а вернее их два:
1. Не опасно ли для чувствительной техники вот такая "плавная игра" напряжения, описанная выше?
2. Поможет ли стабилизатор напряжения? Если да, то какой? Не сгорит ли?
Очень сильно нужно мнение знающих людей.
УПНР, специалист ОВКВ
Сообщений в этой теме
- Constantin_Logan   "Играет" напряжение, нормально ли это?   4.4.2013, 19:44
- - Degtyarev.S   Моргание света по ГОСТу называется "Фликер...   4.4.2013, 19:51
- - Constantin_Logan   так стало где-то с января сего года, провод 6.0 мм...   4.4.2013, 20:00
|- - Degtyarev.S   Цитата(Constantin_Logan @ 5.4.2013, 0:00)...   4.4.2013, 20:18
- - с2н5он   Спросите соседей - как у них   4.4.2013, 20:43
- - Degtyarev.S   Точно, точно, спросите соседей, спросите соседей.....   4.4.2013, 20:47
|- - зелёный желторотик   Цитата(Degtyarev.S @ 4.4.2013, 21:47) ...   4.4.2013, 20:59
- - Constantin_Logan   у соседей так же, только им пофиг, говорят, сгорит...   4.4.2013, 21:04
- - Volt380   да похоже ноль где-то отваливается!   4.4.2013, 22:05
- - Гость   У нас в квартире так бывает, но редко и недолго.Сл...   4.4.2013, 23:31
- - Degtyarev.S   Если по глазам бьет, может энергосберегающие лампы...   5.4.2013, 6:30
- - Гость   Про энергосберегающие лампы во время скачков напря...   5.4.2013, 9:17
|- - Degtyarev.S   Цитата(Гость @ 5.4.2013, 13:17) Про энерг...   5.4.2013, 9:58
- - Volt380   конечно КЛЛ не так подвержены перепадам, однако пр...   5.4.2013, 15:13
- - Сергей Г   Цитата1. Не опасно ли для чувствительной техники в...   5.4.2013, 16:50
- - uvk2   ЦитатаПоможет ли стабилизатор напряжения? Если да,...   6.4.2013, 10:18
|- - Topmo3   Цитата(uvk2 @ 6.4.2013, 10:18) ... Но там...   6.4.2013, 12:53
- - uvk2   Давно это было, может и забыл...   6.4.2013, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 22:11
