2 страниц V   1 2 >
Дополнительные розетки на кухне , можно ли подключится к розетке эл.плиты?
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 4.4.2013, 15:59
Здравствуйте. Возникла потребность увеличения числа розеток на кухне со стороны гарнитура. Одна розетка находится напротив гранитура, а обои новые, не получится от нее вести.
Внимание вопрос. Можно ли подключится к розетке элплиты? Будущие розетки предназначены для микроволновки 750В, ну и может еще что по мелочи. Как это сделать правильно?
зелёный желторот...
сообщение 4.4.2013, 16:15
Пользователь №: 22661
Розетка, как я понял, трёхфазная.
Вскрываем корпус розетки. Берём любой фазный (на котором индикаторная отвёртка светится) провод и синий. Вот и 220!
ЗЫ: 750 - наверноё, всё же Ватт (Вт), а не Вольт (В) icon_biggrin.gif
ЗЗЫ: всё же, фотьку резетки дайте - для успокоения души.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.4.2013, 16:16
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2013, 16:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
На мастерсити в этом случае предлагают установить на отходящий кабель автомат в микробоксе. Думаю, данное предложение не лишено смысла
S-cream
сообщение 4.4.2013, 16:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вряд ли там трехфазная плита.
А в остальном - верно. Отдельный бокс - самое грамотное.
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2013, 16:48
Из: Челябинск
Если модераторы не возражают, вот ссылочка на подобный вопрос с подробным обсуждением проблеммы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...%EF%EB%E8%F2%FB
Особое внимание на сообщения № 36 и 39
Сергей Г
сообщение 4.4.2013, 18:48
Пользователь №: 30796
еще вопросик в вдогонку: плита в смысле плита или варочная поверхность, сечение и колво проводов.
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 19:16
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Автору.
От электроплиты я бы не советовал.
А, что по плинтусу не получается провести провод???
Пробросте удлинитель, как нибудь окуратно проложите кабель. Провод чем нибудь закройте, (сковородку повесите). Максимум до первого ремонта.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2013, 20:01
Из: Челябинск
Degtyarev.S, у меня много родственников в Казахстане. Через жену. И все говорят одно и то же: "Ремонт по-казахски - сейчас скотчем примотаю, приеду домой, надежно на проволоку закреплю".
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 20:14
Из: Казахстан
А прицепиться к розетке от электро плиты это не по казахски???
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2013, 20:20
Из: Челябинск
а в чем проблема, если сделать грамотно с установкой автомата нужного номинала в месте уменьшения сечения? Как раз таки не по казахски. Все надежно, без "соплей" в виде переносок и удлинителей.
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 20:40
Из: Казахстан
закрепить на стене декоротивный кабельный канал, я у себя дома по плинтусу сделал, потом под накладками вокруг двери проложил, затем за гарнитуром и т д
Или
Подсчиайте нагрузку от электро плиты, добавте к ней нагрузку которую хотите использовать на вновь установленной розетке, подберите защитный автомат, и все!!!!
Удачи!!!
Гость_выродок_*
сообщение 5.4.2013, 11:36
Эх,в России все по "казахски",Прошу Прощения.В маршрутках примотанные скотчем огнетушители,ремни безопасности тоже держатся на скотче,сам поругался с одним водятлом.Как проходят они ТО,как получают разрешения на перевоз людей?Не ту страну назвали Гондурасом!
сообщение 5.4.2013, 12:09
Пользователь №: 5663
А если попытаться выразить свою мысль без национальной привязки?
Попробуйте опубликовать подобное сообщение на казахском форуме электриков.
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 12:10
Из: Казахстан
В Казахстане даже маршруток нету, кругом сплошные автобусы-мерседесы. DVD и плазма в каждом есть, скоро банкоматы поставят. Эх, Россия
RomanNV
сообщение 5.4.2013, 12:24
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Смотрим, какой автомат стоит в щите на отходящую линию эл.плиты. (скорее всего не более 25А).
Если не более 25А, то можно прицепиться прямо к розетке плиты. Сделать от неё ответвление медью 2,5мм2 до вновьустанавливаемых розеток.
Это решение не протеворечит требованиям ПУЭ.
Ежели хочется большего личного спокойствия, то установить в районе розетки плиты бокс с дифференциальным автоматом на 16А/30мА.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Сергей Г
сообщение 5.4.2013, 12:26
пять балов, ХАЧУ к Вам хотя бы в гости.
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 12:27
Из: Казахстан
Не факт, что УЗО будет работать. Нужна земля.
Сергей Г
сообщение 5.4.2013, 12:29
повторяю
хватит гадать на кофейной гуще.
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2013, 17:43
Сообщение #19
Из: Челябинск
Ничего сложного, не нужен даже загранпаспорт. Все сказанное про казахские автобусы подтверждаю. Каждый день их вижу в Челябинске. Водители в строгих костюмах и при галстуках.
Про общение с их полицейскими расскажу в курилке. Когда нибудь.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2013, 21:00
Сообщение #20
Цитата(Degtyarev.S @ 4.4.2013, 19:16) *
Автору.
От электроплиты я бы не советовал....
А собственно почему, если всё сделать грамотно? В своей практике встречал электроплиты уже на заводе изготовленные с розеткой на 220 В.
"А, что по плинтусу не получается провести провод???" Тогда лучше взять электротехнический плинтус (с каналом для провода). Ну а поскольку советов надавали много, ТС, я думаю выберет то, что ему больше подходит, на месте виднее.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 13:59
