Поочерёдное включение светодиодов |
3.4.2013, 17:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 32119 |
Всем привет, требуется спаять плату со светодиодами, чтобы диоды включались по очереди.
Тоесть пришло питание на плату, загорелся первый диод, затем через малый промежуток времени загорается второй и так далее до последнего диода. В итоге горят все диоды. При отключении надо чтобы всё проходило в обратном порядке. В этом пока новичек. Подскажите как это возможно осуществить при минимуме затрат на детали? |
3.4.2013, 17:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9355 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Погуглите "Простые схемы для начинающих" будет вам огромное количество разных вариантов. Или возмите книгу из серии начинающему электронщику. Эта схема - классика для этих книг
3.4.2013, 19:38
А как такая схема вообще правильно называется?
3.4.2013, 20:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Всем привет, требуется спаять плату со светодиодами, чтобы диоды включались по очереди. Тоесть пришло питание на плату, загорелся первый диод, затем через малый промежуток времени загорается второй и так далее до последнего диода. В итоге горят все диоды. При отключении надо чтобы всё проходило в обратном порядке. В этом пока новичек. Подскажите как это возможно осуществить при минимуме затрат на детали? А можно узнать, для чего это вам. может что альтернативное подобрать можно, или просто попаять охота??? Просто более бесполезного изобретения я не видел. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
3.4.2013, 20:26
А как такая схема вообще правильно называется? В качестве контрольной фразы для поиска можете попробовать, например, "бегущие огни" на светодиодах... или иные вариации по смысловому содержанию. Реализуется в простейшем варианте на одной микросхеме, если диодов не много. Просто более бесполезного изобретения я не видел. Не стоит умалять значение фразы: "От простого к сложному" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.4.2013, 4:12
А можно узнать, для чего это вам. может что альтернативное подобрать можно, или просто попаять охота??? Просто более бесполезного изобретения я не видел. Ну пока просто попаять, для себя так сказать. По запросу "Бегущие огни" выдаёт схемы реально бегущих огней, мне другое надо. Уже голову сломал как правильно это обозвать... |
4.4.2013, 6:37
мне другое надо. Уже голову сломал как правильно это обозвать... Ну, я понял - типа, как на муз. центрах полосы эквалайзера показывали. Вот только если чисто попробовать себя - зачем тогда усложнять? Сделал мигалку - работает - паять схемы умеем. Схем всемозможных безделушек для начинающих радиолюбителей - уйма. Вот рацию спаять, или радиоуправление - вот это уже тема. -------------------- |
4.4.2013, 6:53
4.4.2013, 7:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Автору помоему не нужны бегущие огни. Речь идёт только о последовательном включении и выключении светодиодов.
Можно собрать цепочку из включённых параллельно таких схемочек: Тут цепочка R1C1 отвечает за задержку включения светодиода. Для первого светодиода С1 заменить перемычкой. С2 отвечает за время свечения светодиода после отключения питания. После включения напряжения начинается заряд конденсатора С1 через резистор R1. Как только конденсатор зарядится, то откроется транзистор VT1 и загорится светодиод VD1. Одновременно с этим начинается зарядка конденсатора C2. При отключении питания конденсатор C2 разряжается через светодиод VD1. Во время разрядки светодиод продолжает гореть. Остаётся рассчитать ёмкости С1 и С2 для организации требуемых временных задержек включения и отключения светодиодов. Если напряжение питания схемы более 3,3В, то в цепь светодиода нужно поставить токоограничивающий резистор. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.4.2013, 8:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
4.4.2013, 8:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... мне другое надо. Уже голову сломал как правильно это обозвать... Воть ... возможность сломать еще чо нить ... Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 9:02 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
4.4.2013, 8:27
Хы.
В этих схемах, после отключения питания, светодиоды погаснут все разом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.4.2013, 8:35
Хы. Сори ... Вы это про какие схемы?В этих схемах, после отключения питания, светодиоды погаснут все разом. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
4.4.2013, 8:38
Про все, включая и вашу.
Кроме моей. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.4.2013, 8:45
... включая и вашу.... Гы ... "с чего это баня упала?! Кстати ... а каким "святым духом" будут питатся Ваши транзисторы с светодиодами, при выключении питания? Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 8:55 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
4.4.2013, 8:48
Ну тогда объясните, откуда ваш моторчик и светодиоды возьмут электроэнергию для завершения цикла, если я выдерну вилку из розетки?
4.4.2013, 8:57
Ну тогда объясните, откуда ваш моторчик и светодиоды возьмут электроэнергию для завершения цикла, если я выдерну вилку из розетки? А зачем выдергивать? Пушшай будет втыкнутый. з.ы. кстати ... спасибо за идею (объявляю Вас соавтором! ) .... ша добавлю ... на случай "аварийный". Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 9:05 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
4.4.2013, 9:55
Цитата(spaike) При отключении надо чтобы всё проходило в обратном порядке. Сформулируйте и уточните пож-та именно этот момент, т.е. - алгоритм выключения светодиодов в обратном порядке при отключении.Иначе парни будут долго "копья ломать" и спорить вокруг непонятно какого задания (требования). Например, что конкретно означает выражение "при отключении"? Это сразу после того, как выдернули шнур из розетки (или выключателем отключили) или время перед непосредственным отключением этого светодиодного устройства? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.4.2013, 11:05
Берём МС НА12010, навешиваем на неё светодиоды
На вход схемы ставим цепочку RC, параметры которой подбираем эмпирически по необходимой скорости нарастания/спада... Выключателем на входе включаем заряд "С" идёт последовательное включение СД. Выключаем выключатель, начинается разряд "С" через внутренние сопротивления схемы, идёт последовательное выключение СД. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.4.2013, 11:09
Сколько и каких светодиодов (точнее, ступенек) надо зажигать-тушить? Если до 8, проще спаять на рассыпухе 74-й серии (сдвиговый регистр, инвертор, тактовый генератор, стаб). Могу нарисовать, если надо. Не ... Вы, чо ... забыли где находитесь ... тут форум электриков, а не электронщиков. Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 11:10 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 10:18 |
