ПЭД |
ПЭД |
17.10.2006, 8:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2006 Пользователь №: 7161 |
2.Общие потери х/х ,коэф-т мощности х/х,потери в стали,механические потери, может это какой то процент от номинала? 3.Индекс поляризации меньше 2.[/quote][/i] Знатоки ,помогите ликбез! Нигде не могу найти информацию,мало опыта. |
17.10.2006, 13:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Если симметрия и изоляция обмоток АД в норме, то самое главное - ток х.х.!
Диапазон колеблется от 45 до 80(!) процентов в зависимости от: 1. Скор. вращ. - чем больше -тем меньше ток х.х. 2. Исполнения - у спец.АД с бОльшим скольжением ток х.х. больше. 3. Качества перемотки (если такое было). Перегретое при выжиге железо повышает ток х.х. до номинального(!). Его надо компенсировать витками обмотки. - нормальные обмотчики должны это знать и уметь. 4. Серии АД. Всё перечисленное из моего личного опыта - работал испытателем эл. машин. Точные данные есть в справочнике по наладке электрооборудования (не удалось украсть) - это стандартная таблица. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 11:19 |
