Выбивает УЗО
Гость_Мадара_*
сообщение 31.3.2013, 10:02
Здраствуйте,у меня такая проблема постояно выбивает УЗО.
Началось все с того что как то раз выбило я включил и все было нормально никаких проблем всю ночь работало и на следующий день до обеда,а потом стало выбивать постояно,причем иногда вообще не включить сразу же отщелкиваеться назад,а иногда включаеться идеально никаких проблем и работает около часа, и снова выбивает.
Подскажите что делать?
зелёный желторот...
сообщение 31.3.2013, 10:07
Пользователь №: 22661
Для начала надо понять, из-за чего выбивает. Какие электроприёмники под защитой УЗО, какое состояние проводки. Может, и у само УЗО эт самое - весеннее обострение случилось.
Topmo3
сообщение 31.3.2013, 10:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Мадара @ 31.3.2013, 10:02) *
... Подскажите что делать?
Сначала рассказать, а еще лучше выложить схему, как у Вас организовано, или ответить на вопросы ...
1. Какие параметры УЗО?
2. Сколько автоматов и их параметры, подключены к выходу УЗО?
3. Что подключается к этим автоматам?
4. У Вас частный дом или квартира в многоквартирке?
5. Имеется ли "третий" провод (защитный)?
А пока ... на Ваш вопрос, можно ответить так ... найти причину и устранить.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 31.3.2013, 12:50
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Егоров
сообщение 31.3.2013, 12:50
Из: Москва
Пользователь №: 31475
В любом случае так сразу не скажешь причин может быть много это надо видеть, в любом случае УЗО срабатывает при утечки тока, так что надо искать где утечка.
diger01
сообщение 2.4.2013, 14:50
Пользователь №: 31978
Или проводка на защищенной линии отсырела в хате, или где то в коробках на скрутках коротит на другую линию под нагрузкой, или какой-то электроприбор включаете с пробитой изоляцией, что-то вроде чайника.
А самое интересное, как выполнена у вас разводка и какая она – двухпроводная или трёхпроводная - тогда ближе к истине подберетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 22:08
