Россия ! |
Россия ! |
| Гость_Одессит_* |
31.10.2013, 6:31
А если на лампу накаливания презерватив натянуть - эффект потрясающий и 100% защита от кражи !
31.10.2013, 18:41
100% надо взять на заметку..
4.12.2013, 13:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Клинический случай.
onoff49 4 декабря, 9:01 Привезли к нам в нейротравму «по скорой» с мигалками и сиреной мальчонку десяти лет.
Причина редактирования: такие простыни стоит прятать под спойлер
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
29.1.2014, 14:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Раз уж топик называется "Россия", то и я выскажусь.
Взяли новую квартиру, без ремонта, одни стены голые, проводки нет. Ремонт взялся делать сам. В прихожей щиток, с двумя розетками, внутри соединен красиво, маркировка соответствует. Включил автоматы, подцепил штроборез нажимаю на гашетку-ноль эмоций. Думаю, дурак я, нужно на этажном щитке автомат включить. После включения автомата и УЗО в этажном щитке радостный прибежал обратно, только вот опять ничего не работает. Проверил напругу в квартирном щитке индикатором фаза-горит, ноль-молчит, всё как надо. Подцепил мультметр напруги между 0 и фазой нет, а всё подключено. Тут же расстроился, ибо ноль походу отгорел, оставалась одна надежда, что тупо электричество отключили. Пошел смотреть работает ли счётчик в этажном щитке-всё горит и всё работает, тест УЗО срабатывает. Знач действительно на вводном кабеле ноль отгорел (перебит, пережат, короче нет его)... Хоть по идее этого делать и нельзя, а должны делать ЖЭКовцы, снимаю панель с этажного щитка и...начинаю материться!!!!!!! От нижних клемм УЗО благополучно отходит фаза и бежит себе дальше мне в квартиру, а вот ноль весело от УЗО отключен и висит себе одиноко. Тогда то стало ясно какого хрена внтри на дверце висит стикер с номером телефона и надписью "электрик") Позвонил я по номеру через день (для инетресу) и поинтересовался, мол так и так, нет электричества, дом новый. -Вы наверное *адрес* там живёте? -Ну да И полетела лапша в мои уши, и что часто встречающаяся проблема, и уже несколько раз выезжал он "делал", знает как, знает почему, мол дело в автомате, он его разберет настроит и всё ок (слушаю всю эту лапшу молча) и сделает он всё за 2000 руб. В самое популярное направление слал я этого "электрика" по телефону долго и со вкусом,пригрозил чем мог он даже оправдываться перестал. Интересно, сколько ж в нашей стране встречается ещё таких вот тварей (самое мягкое что могу сказать), и скольких людей они уже лопухнули=( |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
30.1.2014, 9:03
Вот ведь гнида, а потом из-за таких ганд-ов на электриков косо смотрят.
30.1.2014, 9:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9305 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А я бы устроил нормальную какую нибудь проблему (ну типа соединил ноль с землей где нибудь в квартире), позвонил, пригласил исправить, помурыжил бы его час, а потом - по фейсу. Тейблом.
30.1.2014, 9:48
А я бы устроил нормальную какую нибудь проблему (ну типа соединил ноль с землей где нибудь в квартире) ... от пульта! Нажал кнопочку на брелке в кармане - УЗО выбило! Электрег тот с неделю бы автомат "настраивал"! -------------------- |
30.1.2014, 9:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
В бытность работы на заводе у электриков-станочников был экземпляр, который довольно профессионально организовывал "поломку" оборудования, дабы впоследствии быстро находить неисправность, чем по сути зарабатывал себе гнилой авторитет. Поймали однажды на умышленном нарушении контакта путем многоразового перегиба провода до разрыва жилы. Молодца! Провод визуально целый, а цепь не звонится. Не долго этот вредитель пропработал потом...
30.1.2014, 9:49
зелёный желторотик, ну или так..
31.1.2014, 20:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
взято здесь
Цитата Электронный отпугиватель грызунов для автомобиля Данное устройство избавит автовладельцев от крыс и мышей в автомобиле. Ультразвуковое излучение в сочетании с электрическим напряжением на высоковольтных контактных пластинах – это очень эффективное средство против грызунов. Излучая неприятные для них ультразвуковые сигналы и нанося ощутимые, но не смертельные удары током, данное устройство заставит покинуть Ваш автомобиль непрошенных гостей. Очень низкий ток потребления (не превышающий тока саморазряда аккумулятора) и автоматическое отключение модуля MK351 при снижении напряжения питания ниже 11,5 В позволяют не беспокоиться за разряд аккумулятора при длительных стоянках автомобиля. я не понял - это от каких грызунов - таких двуногих, жрущих в машине и разбрасывающих еду, объедки по машине? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
31.1.2014, 20:51
а мне не нравится название темы ... уж простите ... я патриот... и в "Эвропу" не смотрю завистливыми глазами...
31.1.2014, 21:33
Цитата Интересно, сколько ж в нашей стране встречается ещё таких вот тварей (самое мягкое что могу сказать), и скольких людей они уже лопухнули И скольких продолжт "лопухать". Ладно ещё проводка в квартире, но вспомните пресловутый МММ - сколько людей отдали им всё что имели и остались ни с чем. И самое удивительное - эти события ничему не научили тех других, которые снова покупаются на эту байду. Видимо хотят учиться только на своих ошибках.Цитата Нажал кнопочку на брелке в кармане - УЗО выбило! Электрег тот с неделю бы автомат "настраивал"! А вот это классно! Но только не стал бы он неделю настраивать, максимум часа два. Потом наплел бы какую нибудь чушь и пошел ждать очередной вызов.
Сообщение отредактировал uvk2 - 31.1.2014, 21:38 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 10:12 |
