3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена проводки в доме "корабль" , замена проводки
Костян челябинск...
сообщение 2.4.2013, 20:20
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Сергей Г @ 2.4.2013, 21:54) *
5. Почему в моей квартире находятся чужие комуникации.
На эту тему я даже задавал вопрос на юридическом форуме. Вышло так, что в многоквартирном доме ваш только воздух в квартире, внутриквартирные перегородки, да обои на стенах. Сами стены (межквартирные) и межэтажные перекрытия - общедомовая собственность.
Я был о вас лучшего мнения,
Извините, последствия тяжелого дня. Просто переиначил маленько здешнее выражение "ткните меня носом в пункт"
В некоторых сериях простенки допускались из гипсовых плит. Чего там нельзя штробануть, какую несущую функцию они выполняют.
Разговор о стенах, а не о перегородках. Перегородки - хоть сноси.
3. Ну вообще-то я думал, что все должно быть под прямыми углами, ладно пойду ПУЭ читать.
Удачи. Почти дословно - ВНУТРИ стен и перегородок толщиной более (... Блин не помню..), выполненных из негорючего материала (интересно, а кабель в замазанной штробе это внутри стен?) проводка может выполняться по кратчайшему расстоянию.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.4.2013, 20:21
Сообщение #22
Нет, в панельных домах каналы для проводов сделаны по кратчайшим расстояниям. Встречал на кухнях некоторых серий не каналы для проводов, а просто углубления в ж/б плитах стен. Эти углубления имели треугольный профиль и провода в них просто заштукатуривались, требований о сменяемости проводки тогда не было. Вот эти углубления были выполнены и под прямым углом.
Сергей Г
сообщение 2.4.2013, 20:47
Сообщение #23
Пользователь №: 30796
Так и я же очем, а норма на глубину штробы.
За кухни я вообще молчу, если хочешь нормально чего-то повесить в этих сериях – героизм - если не вент канал, то проводка, если и нашел подходящее место где ничего не звонится и не простукивается, то обязательно узел арматуры и не здвинешся!
Вы уж тоже не обижайтесь, но целый день на улице, муфту на 10 кВ ставили, зашел на форум, думал хоть морально отдохнуть, а тут как на работе! только хуже!
dmitry232
сообщение 14.4.2013, 20:20
Сообщение #24
Пользователь №: 32019
А вводной провод от лестничного щитка к счётчику каким сечением из меди лучше сделать? 4 кв.мм - или это много?
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 14.4.2013, 20:33
Сообщение #25
4 кв.мм - это мало. Надо минимум 6 кв.мм.
Работник
сообщение 15.4.2013, 8:57
Сообщение #26
Пользователь №: 19511
Если автомат в щите на 25 или 32 А, тогда 4 кв. мм, если на 40 А тогда 6 кв.мм. Но учтите что 25 А это 5,5 кВт, больше Вам нужно?
Сергей Г
сообщение 15.4.2013, 11:20
Сообщение #27
больше Вам нужно?
а рассчитано на сикока
даже если и нуно по более, дадут-ли
dmitry232
сообщение 17.4.2013, 8:17
Сообщение #28
Квартира сдаётся по комнатам - в одной могут включить фен, в другой пылесос, в третьей утюг, на кухне электрочайник; а ежели ещё стиральная машина при всём при том??? думаю, лучше перестраховаться - не те деньги из-за которых стоит экономить.
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 13:21
Сообщение #29
вопрос не в том сколько вы хотите поставить на в воде, а сколько выдержит стояк.
сообщение 17.4.2013, 13:31
Сообщение #30
но разве в счётчик можно заводить провод с сечением менее 6 кв. мм.?
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 14:09
Сообщение #31
не помню, но вопрос вроде какой провод тащить в квартиру и какой автомат на в вод по пропускной.
сообщение 17.4.2013, 16:16
Сообщение #32
про автомат что-то ни чего нет в вопросе, но зато явно прослеживается мысль, что требуется выяснить каким кабелем соединить лестничный щиток со счётчиком. Разве не так???
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 16:46
Сообщение #33
нормативки по этому вопросу не помню (честно)
возникает вопрос: цепочка т/т - КИ 10 - счетчик, и все это мах на ПВ-1 1,5 и все опломбированно энергосбытом (и таких счетчиков примерно 20)
сообщение 17.4.2013, 17:14
Сообщение #34
Пользователь №: 5663
Сергей Г, вообще-то сечение проводника от ТТ до счётчика должно быть не менее 2,5 мм2.
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 18:04
Сообщение #35
dmitry232
сообщение 10.7.2013, 19:38
Сообщение #36
залез в щиток на лестнице, а там... как говорится: кто бывал, тот знает! icon_eek.gif автомат, мягко говоря, требует замены.
подскажите: на какой ток покупать новый? (квартира 3-хкомнатная, вводной кабель - медь 2*6 кв.мм)
сообщение 10.7.2013, 19:46
Сообщение #37
Вероятно, на такой же, который и стоит сейчас.
Из России
сообщение 10.7.2013, 19:50
Сообщение #38
Пользователь №: 27839
Посмотрите на какой ток у Вас электросчетчик.
И автомат купите на такой же или меньший ближайший ток.
На вскидку, ампер 40 должен быть.
Для справки 32, 40, 50, 63...
Сергей Г
сообщение 11.7.2013, 8:25
Сообщение #39
в принципе для 6 кв медь и С 50 можно, но сколько вам разрешат, может у вас в договоре на эл снабжение чето написано.
ПС помогаю друзьям ругатся с РЭСом, в договоре 5 кВт - 25 А, а при плановом замене счетчиков впихнули и опломбировали С 16, ой какие нехороший люди icon_biggrin.gif
dmitry232
сообщение 11.7.2013, 9:07
Сообщение #40
нехорошие - это не то слово! порядка на Руси как не было, так до сих пор и не предвидится icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 16:55
