схему не понял |
схему не понял |
29.3.2013, 13:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 |
...быстренько, всем здрасте!
вот тут огрызок схемы, и на нем или на ёй есть выделенное красным квадратом место гиблое. так вот, растолкуйте мне чё это за такое - не понятное, с чем его едят и для чего оно воще нужно?
Сообщение отредактировал diger01 - 29.3.2013, 13:21 |
29.3.2013, 13:19
схемы не видно
29.3.2013, 13:51
RC-цепочка называется. Для защиты вентилей от коммутационных перенапряжений.
29.3.2013, 14:08
29.3.2013, 14:59
ну не постоянная же времени здесь определяется А что иное? Есть версии? Типовое решение в силовой электронике. Постоянная времени выбирается исходя из длительности переходных процессов. ![]() Пример: упрощённая схема тяговой подстанции железных дорог с RC цепочками в схеме. http://lokomo.ru/elektrosnabzhenie/preobra...e-agregaty.html Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2013, 15:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.3.2013, 15:18
Цитата(Roman D) RC-цепочка называется. Для защиты вентилей от коммутационных перенапряжений. Цитата(diger01) Не убедительно,....Что это RC-цепочка называется и так видно. А никто никого убеждать и не собирается, но эти RC-цепочки действительно являются демпфирующими контурами для уменьшения амплитуды колебаний переходных процессов и уменьшения их амплитуды и длительности! Цитата(diger01) если можно литературу по данному положению схемы Кто ж этим должен заниматься?... Можно сходить хотя бы в техничекую библиотеку, вспомнить курс соответствующих предметов и так далее....
29.3.2013, 18:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Конденсаторная установка, которая компенсирует реактивную нагрузку.
29.3.2013, 19:01
А никто никого убеждать и не собирается, но эти RC-цепочки действительно являются демпфирующими контурами для уменьшения амплитуды колебаний переходных процессов и уменьшения их амплитуды и длительности! Кто ж этим должен заниматься?... Можно сходить хотя бы в техничекую библиотеку, вспомнить курс соответствующих предметов и так далее.... Может все-таки не амплитуды, а переменной составляющей… своего рода фильтр. Конденсаторная установка, которая компенсирует реактивную нагрузку. не думаю, что на один пускатель нужна такая установка. А вот то, что с помощью этой схемки вытягивают постоянную составляющею на высокий уровень, скорей всего говорит ограничивающий резистор R3 перед пускателем /имхо/
29.3.2013, 19:31
Цитата Может все-таки не амплитуды, а переменной составляющей Не может - иначе объясните мне разницу, что амплитуда во времени, это не переменная составляющая. Цитата своего рода фильтр. Вы понимаете разницу между фильтром и демпфером? Цитата А вот то, что с помощью этой схемки вытягивают постоянную составляющею на высокий уровень, скорей всего говорит ограничивающий резистор R3 перед пускателем /имхо/ Разве? А мне думается, что это всё же просто токоограничительный "компенсационный" (назовём так) резистор....
Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2013, 19:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.3.2013, 20:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Я так и не понял смысла всей этой возни. Задавать вопрос заранее зная ответ. Напиши просто – хочу поспорить. Такое ощущение, что взяли штангели и начали мерить.
| Гость_Гость_100778_*_* |
29.3.2013, 20:46
Это выпрямитель, служит для уменьшения пульсаций выпрямленного тока.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 14:11 |
