коммутация двигателя заслонки 230В |
29.3.2013, 12:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 |
Здравствуйте!
Есть такой двигатель - 230В, 175 Вт, 0.7А. применяется для изменения положения перекидного клапана (зерновой элеватор). на сайте производителя его назначения - откр/закр. окон, жалюзей... пусковая будет ставится в шкаф управлени. автомат защиты двигателя и пусковое устройство. вот думаю - применить обычный трехфазный пускатель, двухфазный (экономия места в шкафу т.к их будет 6 шт) или вообще реле.что подскажите? http://www.eshopdosting.cz/prodej-otevirac...ove/D8-Fce-p24/ |
29.3.2013, 13:43
Цитата для изменения положения перекидного клапана А изменение положения клапана будет вручную или автоматическое? Цитата вот думаю - применить обычный трехфазный пускатель не понятна эта затея. Судя по схеме при замыкании кнопки в положение А происходит закрывание/открывание, а в положении В открывание/закрывание. Между кнопками должна быть механическая блокировка что бы одновременно не нажать обе кнопки. Может чего и не понял. |
29.3.2013, 16:46
управление и вручную и автоматически(основное).плк будет выдавать сигналы на открытие или закрытие
29.3.2013, 21:59
Цитата применить обычный трехфазный пускатель, двухфазный (экономия места в шкафу т.к их будет 6 шт) или вообще реле. На кой ляд пускатель, да ещё трехфазный на ток 0.7А? Буржуинские мелкие релюшки размером в пол спичечного коробка коммутируют до 10А. Или отечественные - МКУ, РПУ, ПЭ21 и подобные.
1.4.2013, 5:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
2.4.2013, 11:09
На кой ляд пускатель, да ещё трехфазный на ток 0.7А? Буржуинские мелкие релюшки размером в пол спичечного коробка коммутируют до 10А. Или отечественные - МКУ, РПУ, ПЭ21 и подобные. то есть просто взять реле типа Ralpol с 2 но контактами и одним коммутировать фазу, а вторым ноль? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:14 |
