Как проверить УЗО ?
сообщение 29.3.2013, 0:35
Можно как то без спец приборов дома проверить работу УЗО ? Кроме как кнопкой ТЕСТ, разумеется.Можно как то устроить небольшую утечку? Если да то как? Желательно, безопасный для здоровья пример.
Sinus
сообщение 29.3.2013, 0:59
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Можно. Нужно подключить любую бытовую нагрузку одной жилой к фазе(нулю) другой к заземляющему проводнику. Проще всего это сделать если разобрать вилку и там поменять местами любую жилу с "землей". Это то же самое что и кнопка "Т", но с непонятными уставками, хотя заоодно проверите целостность PE проводника на этом участке вашей сети.
ps но все это колхоз и баловство. Измерять нужно приборами.
push
сообщение 29.3.2013, 4:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Для оччень грубой оценки подключается лампочка. Подаете на вход фазу и ноль, а лампочку с выхода фазы на вход нуля. должно сработать. Мощность лампочки 220*0,03=6,6 Вт. Вряд ли такую найдете. Вообщем сработает от любой. Но правильней будет прибором который замерит ток и время отключения. Ток (для 30 мА) от 15 до 30 мА (обычно 20-25) время не более 0,3с
Volt380
сообщение 29.3.2013, 7:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
проверка непосредственно УЗО кнопкой ТЕСТ вполне достаточно в бытовых условиях.
Nail
сообщение 29.3.2013, 17:19
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Если хоть немного есть опыт с электороизмерениями, можете проверить так:
Соблюдайте при этом электробезопасность. Поставте движок в крайнее положение, чтоб получилось 30 кОм.
Убавляя сопротивление, наблюдайте на амперметре (тестер, в режиме мА) ток.
Если у вас УЗО 30 мА, то оно сработает уже от 15...22мА.
Сопротивление меньше 10 Вт желательно не брать.
сообщение 29.3.2013, 18:08
Проверил-УЗО сработал.Лампочка успела включиться на мизерную часть от полной мощности и на долю секунды.Всем спасибо.
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.3.2013, 10:17
Сейчас в меня полетят тапки, но дело имело место быть:
Взял щуп от старого советского тестера (у которого штеккер незащищённый). Вставил штеккер на кухне в фазное гнездо розетки (в параллельную розетку была включена настольная лампа), открыл кран холодной воды, чтобы шла струя толщиной с карандаш без брызг, и поместил щуп в струю воды сантиметрах в 15 от среза крана. Лампа продолжала гореть.
Я медленно стал приближать щуп по струе воды к срезу крана. Когда расстояние стало около 7 см, УЗО сработало, лампа погасла.
diger01
сообщение 30.3.2013, 12:58
Пользователь №: 31978
УЗО разные бывают: электронные, электромеханические – отсюда и делай вывод в чем ты силен и нужно ли оно тебе. А воще там есть волшебная кнопочка для проверки УЗО, которая в электронных УЗО частенько глючит и поэтому не срабатывает - приходится делать перезагрузку отключением питания на УЗО на несколько секунд, а то и минут.
Это лишний раз доказывает какое говно электронные УЗО моде ин сяу-ляу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 0:41
