Вводной апарат , Помогите с выбором ЯУРа
сообщение 28.3.2013, 23:34
Как правыльно выбрать ток плавкой вставки предохранителя и расцепителя автомата на вводе. Пример ВА 250/125 А, ППН 250/100.
Или ВА 250/100 А, ППН 250/125
Что должно быть больше?
Автомат 1 на 3 фази...... Предохранители 3 шт, по 1 на фазу. Если автомат 250А то предохранители 3 штуки по 100А, или как icon_confused.gif???
Помогите?
Sinus
сообщение 29.3.2013, 1:34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Выбрать нужно такой ток уставки, который при нормальном режиме работы не будет приводить к срабатыванию защиты. Но при аварийном режиме - короткое замыкание, перегрузка, автомат или предохранитель обязаны отключить энергию за время t.
Работник
сообщение 29.3.2013, 8:51
Пользователь №: 19511
При установке ближе к источнику питания, предохранитель может быть тем же номинальным током что и автомат, установленый дальше от источника. Или же автомат с меньшым током.
KVA
сообщение 31.3.2013, 8:42
Пользователь №: 28934
Вам прежде всего нужно сделать замеры петли фаза-ноль и рассчитать ток коротко замыкания, затем уже выбирать автоматический выключатель и предохранители.
Работник
сообщение 1.4.2013, 13:06
Или расчетать если объект проектируемый.
сообщение 2.4.2013, 19:03
Получается Ір=109 А, на 3 фазы., Какой автомат? Какие предохранители (3 шт) ?
shpinel
сообщение 2.4.2013, 20:48
Пользователь №: 29963
Если Вы посчитали ток на 3 фазы, то Вам надо разделить это значение на v3 и Вы получите ток на одну фазу. Относительно этого тока выбираете предохранители (3 шт.), либо трехполюсный автомат. Также, в зависимости, от вашей нагрузки, возможно надо учитывать пусковые токи.
Работник
сообщение 3.4.2013, 7:34
По стандартному ряду получается 125А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:30
