резистор в цепи светильника |
| Гость_Гость_леха_*_* |
28.3.2013, 18:25
Доброго времени суток, уважаемые. Приобрел давеча замечательный ИК выключатель, позволяющий играть освещением комнаты с пульта. Все замечательно, кроме одного. ИК портик программируется, но настройки сбрасываются, если цепь разомкнута, то есть основной ручной выключатель в позиции ВЫКЛ.
Разработчик оной прелести дабы решить эту проблему советует включить в цепь выключателя резистор, прямо на клеммы. Как я понимаю для того, чтобы сохранить запитку блока и держать настройки. Резистор прилагается, но замыкать им ноль и фазу как-то боязно. Благословите меня на это, пожалуйста, и надо ли соблюдать в данном случае какую-то "полярность" (хотя для переменного тока это слово наверно неприменимо). Заранее благодарю. По запросу выложу тут схему и дам параметры резистора. Поймите правильно, чайнику боязно. |
Гость_леха_* резистор в цепи светильника 28.3.2013, 18:25
Roman D Номинал резистора озвучьте? 28.3.2013, 18:40
Гость_леха_* 36кОм, 1Вт 28.3.2013, 18:45
savelij® Автору.
Вот вы про рекомендации производителя гово... 28.3.2013, 18:56
Roman D Вероятно, я бы взял при этом же номинале 2 W резис... 28.3.2013, 18:56
Гость_леха_* Цитата(Roman D @ 28.3.2013, 18:56) Вероят... 28.3.2013, 19:05
Roman D Цитата(Гость_леха_* @ 28.3.2013, 18:05) т... 28.3.2013, 19:12
Гость_леха_* Цитата(Roman D @ 28.3.2013, 19:12) Как на... 28.3.2013, 19:16
Roman D Цитата(Гость_леха_* @ 28.3.2013, 18:16) п... 28.3.2013, 19:25
Volt380 Цитата(Гость_леха_* @ 28.3.2013, 19:16) п... 28.3.2013, 19:29
Гость_леха_* схема http://s019.radikal.ru/i602/1303/5f/cff09716... 28.3.2013, 19:01
Гость_леха_* протупил. сабж полностью http://ydobno.com/instr/H... 28.3.2013, 19:04
Roman D ИМХО будет работать с указанным номиналом. 28.3.2013, 19:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 22:13 |
