![]() Какой сварочный и электрический для подключения кабель выбрать для сварочника? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
Сварочник: сварочный ток 20-315А(понятно, что постоянно 315А использоваться не будет); максимальный потребляемый ток 3х25А.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 33877 ![]() |
Честно скажу, рассчитывать провода не умею, где то тут видел ссылку на табличку, там все есть. Но вот удивляет один момент, связанный с проводами подключения . Когда пришлось варить аппаратом Сварог ARC165(J6501) от генератора, на длинном удлинителе (50м\п) выдавался ток чуть больше, чем на коротком(5м\п).
Как это пояснить с точки зрения электротехники? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33857 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Интересует один вопрос по поводу сварочного инвертора Hitachi W200, почему у него потребляемая мощность 7 кВт, а питающий кабель выполнен медью 3х2,5 с евровилкой, если учесть, что при такой мощности максимальный потребляемый ток в районе 32 А, а евророзетки, как известно, расчитаны максимум на 16, да и сечение провода опять же не подходит. На мой взгляд как минимум 4 кв.мм. нужно...Если менять питающий кабель - летит гарантия. Где логика производителей?, или может мои расчёты не верны, если так, прошу поправить.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 12:38 |
