Смета |
Смета |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
26.3.2013, 11:41
Уважаемые электрики, помогите разобраться в смете
шввп2*2.5 16м шввп3*1 19м шввп2*1 12м RG 10м MK4 12м Укладка кабеля 22м Почему общий метраж икабелей больше чем укладка кабеля? |
26.3.2013, 11:44
Возможно частитчно штробы совпадают (в одной штробе), частично добавлен запас на окончания проводов (розетки, распред.коробки).
Возможно забыли в старой смете исправить -------------------- |
26.3.2013, 18:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И хто ж это такой мудрый ШВВП в стационарную проводку закладывает? Гоните к е..й матери этих "профессионалов". ШВВП не предназначен для стационарной проводки. Ответы на вопрос "почему" есть на форуме, ищите.
26.3.2013, 18:56
И хто ж это такой мудрый ШВВП в стационарную проводку закладывает? Гоните к е..й матери этих "профессионалов". ШВВП не предназначен для стационарной проводки. Ответы на вопрос "почему" есть на форуме, ищите. к тому же ШВВП не бывает ни 2*2.5, ни 3*1, ни 2*1.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.3.2013, 8:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
27.3.2013, 9:02
к тому же ШВВП не бывает ни 2*2.5, ни 3*1, ни 2*1.. Как ни странно, но на Украине водятся ШВВП различных сечений... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.3.2013, 13:49
правильно, сметы бухгалтеры составляют, а не электрики 1. не бухгалтеры, а сметчики. Это среднее между электриком и бухгалтером 2. сметчик берет позиции из спецификации проекта, а это значит, что проектант заложил ШВВП. И гнать надо проектанта 3. скорее всего, речь идет о ремонте в частной квартире или доме, соответственно смету и проект (в голове скорее всего) составлял нанятый электрик - и проектант и сметчик и монтажник в одном флаконе, поэтому и гнать надо электрика -------------------- |
27.3.2013, 16:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Скорее всего ошиблись. Работа и материал должны совпадать, это если по науке, а так вам выгодне, меньше будете платить за прокладку кабелей.
27.3.2013, 17:19
Как ни странно, но на Украине водятся ШВВП различных сечений... А на Украине другие ГОСТы? Согласно ГОСТ7399-97 число и номинальное сечение жил провода ШВВП: 2х0,5; 2х0,75; 3х0,5; 3х0,75. Посмотрено здесь. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.3.2013, 17:20
27.3.2013, 17:26
НуУ, в любом случае, ШВВП для стационарной проводки не годится, прально?
27.3.2013, 17:36
Пральна, кроме отводов к светильникам, например.
27.3.2013, 17:47
некоторые подобные "профессионалы" даже утверждали мне, что проводку лучше делать ПВС-ом, он удобнее, с ним легче работать. -глубокое заблуждение!
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 1:13 |
