3 страниц V  < 1 2 3 >
низкое напряжение и электрический котел
зелёный желторот...
сообщение 26.3.2013, 10:49
Сообщение #21
Пользователь №: 22661
Привозной пропан (СПБТ) - не рассматривали?
Вот крякнет подстанция в морозы - будет на вашей улице праздник.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.3.2013, 10:51
Михаил Ник...
сообщение 26.3.2013, 11:13
Сообщение #22
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
С учётом что у Вас и так напряжение U=190В, при подключение данного котла у вас напряжение совсем упадёт орентировочно - 170-150В. Что негативно скажется на других эл.приборов в первую очередь на холодильник, который из-за низкого напряжения может сгореть (телевизору низкое напряжение не грозит).
Варианты решения:
1. Обратиться в эл.сетевую организацию что бы Вас пересадили на менее загруженную фазу (но тут может положение особо и не улучшиться если от подстанции далеко).
2. Заплатить 550р и подключить себе 3фазы (на мой взгляд более разумно) и уже расматривать 3х фазный котёл.
сообщение 26.3.2013, 11:32
Сообщение #23
Ясно. А если перейти на три фазы низкое напряжение тоже может быть?
сообщение 26.3.2013, 11:38
Сообщение #24
всё может быть
просто Гоша
сообщение 26.3.2013, 11:53
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если напряжение действительно такое низкое значит это не у одних вас - собирайте подписи (просите чтобы соседи сами писали), вызывайте комиссии и требуйте устранения этого безобразия т.к. это явный косяк энергетиков. У меня отец (в частном секторе) через всё это прошёл, им заменили подстанцию, сейчас живет и радуется.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 26.3.2013, 11:58
Михаил Ник...
сообщение 26.3.2013, 13:10
Сообщение #26
Из: Татарстан
Может быть и такое. Но тут у Вас больше возможностей: скажем вы последний потребитель можете смело загрузить две фазы котлом "двухвазного исполнения", а тетью менее загруженную фазу использовать для бытовой техники.
Опять же нужно смотреть соседи которые отопляются калорифером не на вашей ли фазе сидят.
Ну и последнее как писалось ранее требовать (добиваться) снабжения Вас качественной эл.энергией.
Гость_Мила_*
сообщение 26.3.2013, 13:39
Сообщение #27
Варианты решения:
Ребята, а есть какое то преимущество бытия на трехфазной линии перед двухфазной?
сообщение 26.3.2013, 13:44
Сообщение #28
Цитата(зелёный желторотик @ 26.3.2013, 9:33) *
... и никто не обратил внимания, что ввод однофазный. А котёл - аш 8 кВт... и котёл - не единственный электроприёмник в доме...
Вобще-то я обратил.Потому и спросил о чем речь...о доме или о квартире.Для дома такая нагрузка это нормально.
KVA
сообщение 26.3.2013, 13:57
Сообщение #29
Пользователь №: 28934
Лучше подайте заявление на подключение 380 В и котел приобретите соответственно на 380. Тогда и проблем не будет никогда, и сетевая подведет вам 380 улучшенного сечения за счет тех. присоединения, и напряжение улучшится. (Как я понял к дому подходит только 220 В). Берите 15 кВт, это пока бесплатно.
Гость_Мила_*
сообщение 26.3.2013, 14:11
Сообщение #30
пожалуйста разъясните что занчит - берите 15 квт?
Михаил Ник...
сообщение 26.3.2013, 15:55
Сообщение #31
Из: Татарстан
Максимальная мощьность - то есть одновременно у Вас должно быть включено эл.приборов потребляющих не более 15кВт. Эту мощность вы можете просить при подключение на 380В (дополнительные киловаты докупают по тарифной сетке).
Не совсем бесплатно придётся 550р заплатить.
Тут расматривается трёхфазная и однофазная сеть которая у Вас. Преимущество есть - некоторые эл.приборы работают от сети 380В (например циркулярная пила будет работать лучше если она на 380 и котёл на 380 будет лучше греть и т.д.) Вы сами можете распределить у себя приборы по фазам за счёт этого напряжение при включение эл.котла не так сильно будет влиять на другие эл.приборы например лампу накаливания (при просадке напряжения она тусклее горит) и т.д.
Гость_Мила_*
сообщение 26.3.2013, 16:26
Сообщение #32
Прошу не смеяться по поводу последующего спрошенного icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif (хотя ладно, смех продляет жизнь) , сейчас спрошу - а можно ли к трехфазной линии подключить электрокотел который расчитан на 220 В (а видать сгорит) так подождите, (какие все таки электрики мозговитые) видать можно да, ведь у кого сеть 380 включают же утюг и т.д. я правильно мыслю? Так может мне и котел не нужно менять который расчитан на 220 В, а ?
просто Гоша
сообщение 26.3.2013, 16:31
Сообщение #33
В верном направлении идете товарищ... )))
Сергей Г
сообщение 26.3.2013, 17:09
Сообщение #34
Пользователь №: 30796
ага если на одной пипец, то и на других не пипец, или в РЭСе одни дятлы.
ага счас - обоснование (и вас таких ой как много, а линии не резиновые)
ага счас, средств нет, есть график усилений и замен и ваша улица не на первом месте, потомучто есть еще куча бютжетников инвалидов и остальных льготников, а средств нет, ничего нет, планета ШЕЛЕЗЯКА.
просто Гоша
сообщение 26.3.2013, 18:20
Сообщение #35
Когда
Цитата(Сергей Г @ 26.3.2013, 18:09) *
...средств нет - ничего нет...
это само собой. Но когда на "носу" выборы и есть группа политических шантажистов из числа пенсионеров то удивительное дело - средства откуда то находятся. )))
сообщение 26.3.2013, 18:24
Сообщение #36
Пользователь №: 6974
Как же у Вас всё просто. А Вы не подумали о том, что если и "просажены" то обычно все 3 фазы?
И проблемы остануться теми же самыми, но с некоторыми теми или иными нюансами....
Сергей ДД
сообщение 26.3.2013, 20:11
Сообщение #37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Лучше 8 кВт на 3 фазы по 2,6 на фазу, чем все 8 на одну плюс бытовая нагрузка. Если управление котла подключить через стабилизатор, а ТЭНы напрямую, то и автоматика будет лучше работать и стабилизатор можно поменьше мощностью брать. 8 кВт примерно на площадь 80-90 кв метров выбирается, при -25. То есть при -10-15 все включенные ТЭН будут нормально греть даже при просадке до 180 В.
Пишите заявку на подключение 15 кВт -380 В и если СО не откажет, то вы за 550 р(плюс новый счетчик) выиграете.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 26.3.2013, 20:11
Гость_Мила_*
сообщение 26.3.2013, 22:33
Сообщение #38
Спасибо большое за участие! Решила - буду искать котел трёхфазный на 380 и хлопотать о переходе на трёхфазную сеть. Но не обещаю что не буду спрашивать более ничего icon_biggrin.gif
зелёный желторот...
сообщение 26.3.2013, 22:44
Сообщение #39
Да хоть на стофазную сеть перейдите - пока хотелки улицы превышают возможности трансформатора на п/с, свистопляска с напряжением так и будет.
Трёхфазный ввод подразумевает три фазы, каждая из которых может быть нагружена на 5 кВт (это - формально). Поэтому, получим, что одна из фаз в таком случае будет всё равно просажена, в то время, как остальные - относительно разгружены.
Короче, бесполезно получать три фазы из-за однофазного восьмикиловаттного котла. Проблемы это не решит.
Гость_Мила_*
сообщение 27.3.2013, 9:27
Сообщение #40
да что ж это такое, а что же решит тогда, жалобы что бы сделали хорошо то что уже есмь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 21:37
