![]() низкое напряжение и электрический котел |
Гость_Мила_* |
Гости ![]() |
Собираюсь покупать электрический котел Kospel EKCO.L1Fz8 мощностью 8 кВт, однофазный на 220 В расчитан, а дома одна фаза, одако напряжение в сети (сейчас к примеру 190 В) редко 220 выдает, обычно гораздо ниже то 190, то до 160 доходит, боюсь что не потянет котел, что можно сделать в данной ситуации? спасибо.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Обратиться в управляющую компанию чтобы разбирались с напряжением.Если в котле самые обычные ТЭНы без умной электроники, то работать может и будет, но очень плохо.Греть будет хреново.
У вас квартира или частный дом? |
Гость_Мила_* |
Гости ![]() |
Обратиться в управляющую компанию чтобы разбирались с напряжением.Если в котле самые обычные ТЭНы без умной электроники, то работать может и будет, но очень плохо.Греть будет хреново. У вас квартира или частный дом? у меня частный дом. а что значит обычные тэны (какие ещё они бывают) и что должно быть умной электронникой в котле? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Гость_Мила_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Как вариант-стабилизатор на котёл.Но вариант полностью за ваш счёт.Так что лучше в УК идти.
Гость_Ьила_* |
Гости ![]() |
а известен ли стабилизатор (марка) на 8кВт + бойлер? Ну какой стабилизатор? Включив свой котел, в т.ч. через "стабилизатор", Вы можете просадить напряжение в линии до 160В, а на ней еще другие потребители сидят... у них холодильники и стиральные машины перестанут запускаться из-за нехватки напряжения. Выясняйте почему напряжение низкое. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Имхо если сейчас всё запускается, то и со стабом будет.Только дорого ей обойдётся стаб на 8 кВт.
Вобщем, надо обращаться в электрикам.Мила, вас такой ответ устраивает? |
Гость_Мила_* |
Гости ![]() |
А правда без стабилизатора страшновато как-то,так как допустим наладят на 220 В но возмет разок как скаканет или упадет напряжение и что потом?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Имхо если сейчас всё запускается, ТС только собирается, так что при подключении вряд ли чего путнего будет но возмет разок как скаканет или упадет напряжение и что потом? если упадет, котлу ничего не будет, разве что блоку управления, ежли он есть насчет скакнуть - может и будет тут причины разные могут быть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Мила_* |
Гости ![]() |
а если в котле не предусмотрен блок управления , его можно присоеденить? и вообще как правильно спросить о блоке управления у продавца котлов, что бы он понял всё таки меня что я спрашиваю?
спросите чем (как) регулируется работа котла, поддержание температурного режима
озвученная вами марка вроде с электроникой тут подробнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Судя по описанию в интернете, в вашем котле уже всё предусмотрено.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
... и никто не обратил внимания, что ввод однофазный. А котёл - аш 8 кВт... и котёл - не единственный электроприёмник в доме...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ага, а еще вопрос в том позволит ли выделенная мощность на этот дом подключить такой потребитель. Что-то я сомневаюсь что при такой ситуации в сети можно использовать такие мощные однофазные приборы. А автомат перед счетчиком у вас на сколько ампер стоит?
Цитата(Гость_Мила_*) мощностью 8 кВт, однофазный на 220 В расчитан....дома одна фаза....до 160 доходит Цитата(Гость_Гость_*) ....если сейчас всё запускается, то и со стабом будет.Только дорого ей обойдётся стаб на 8 кВт. Стабилизатор нужно будет не на 8, а на 12 кВт, иначе при наряжении 140-150 Вольт он не выдаст нужную мощность.Но это всё только из области теории, поскольку всё остальное уже сказано в сообщении №17: Цитата(Shturman1) ...позволит ли выделенная мощность на этот дом подключить такой потребитель.
Сообщение отредактировал Rezo - 26.3.2013, 10:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Что-то я сомневаюсь что при такой ситуации в сети можно использовать такие мощные однофазные приборы. Я к чему клоню. Даже наоборот: скорее всего, именно из-за таких мощных потребителей - такая ситуация в сети. как и в снегопад: нам пофиг на просьбы ГАИ, МЧС и коммунальщиков: нам в булочную надо на машине проехать, матюгаясь на пробки! -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Спасибо за ответы и советы. Но электрический котел нужно всеравно ставить, так как пока газа нет, а дрова кидать не под силу в печку. А соседи одни видать тоже садять напряжение так как калорифером обогреваются, может от этого садить тоже напряжение?. Об амперах уточню.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 5:13 |
