Советы по щитку |
Советы по щитку |
| Гость_DAT_* |
25.3.2013, 19:50
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, схему щитка, дайте оценку все ли верно. Квартира однокомнатная, отопление индивидуальное - газовый котел. Вопросы: - правильно ли ставить УЗО на газовый котел, он подключен через стабилизатор; правильный ли его номинал по току отсечки - нужно ли УЗО на кондиционер, если планируется его подключение без розетки; - вообще замечания по схеме.
DAT Советы по щитку 25.3.2013, 19:50
savelij® Нет смысла ставить на вводе диф с утечкой 30 мА. И... 25.3.2013, 20:57
push ГЫ! Теплый пол 10А и провод 1,5? Это из серии ... 26.3.2013, 4:19
Volt380 Цитата(push @ 26.3.2013, 5:19) ГЫ! Те... 27.3.2013, 18:02
DAT Спасибо. Номиналы АВ кондиционера и теплого пола в... 26.3.2013, 6:51
push С полом эт я так злорадствую. Может конечно и 1,5 ... 28.3.2013, 8:21
DAT Цитата(push @ 28.3.2013, 8:21) Может коне... 29.3.2013, 13:24
Сергей Г Блин опять 16 и 25 А на 2,5.
Давайте проведем все ... 28.3.2013, 13:57
Костян челябинский Цитата(Сергей Г @ 28.3.2013, 16:57) Блин ... 29.3.2013, 7:21
diger01 Цитата(Сергей Г @ 28.3.2013, 14:57) Блин ... 29.3.2013, 13:57
push Да хоть блин, хоть оладушка. Причем тут сообщество... 29.3.2013, 4:22
DAT Есть ли советы по подключению газового котла? Спас... 29.3.2013, 13:37
Сергей Г Если не еденичний потребитель (стиралка, бойлер), ... 29.3.2013, 13:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 9:47 |
