Регулирование асинхронного генератора с помощью автотрансформатора , Асинхронная машина с фазным ротором |
25.3.2013, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31873 |
Приветствую всех участников и гостей форума!
Собственно, зарегистрировался в надежде получить консультации по регулированию генератора на базе асинхронного двигателя с фазным ротором. Суть проблемы такова. Имеется обкаточно-тормозной стенд КИ-5543, предназначенный для холодной обкатки и для испытаний под нагрузкой автомобильного ДВС. Тягово-тормозным устройством является асинхронный двигатель с фазным ротором, синхронная частота 1500 мин-1, параметры электромашины: ![]() Электрическая схема стенда: ![]() Требуется исключить из приведенной схемы жидкостный реостат. Стенд будет работать только в генераторном режиме в паре с ДВС УМЗ-4216. Мною планируется к предложению следующая схема модернизации, суть которой сводится к изменению принципа управления нагрузкой путём замены реостата на блок резисторов и установкой автотрансформатора: С влиянием на механическую характеристику генератора величины сопротивления в цепи ротора ознакомлен. Интересует сама возможность установки в цепь статора (возбуждения) автотрансформатора и приблизительная величина тока в цепи статора (в генераторном режиме электромашины, желательно в % от выходного тока). Планируется установить автотрансформатор на 12 Ампер, 6,3 кВт. Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 20:54 |
