670 кВт по 442 Постановлению Правительства РФ
ilin-sarov
сообщение 25.3.2013, 18:07
Пользователь №: 31872
К какой группе относиться предприятие до 670 кВт или выше, если на предприятии имеются две подстанции с заявленной мощностью 500 и 300 кВт? Эти подстанции питают 2 здания, у которых разные адреса. Между собой эти здания электрически не связанны. Питания подстанции происходит по одному ВВ кабелю, с этого кабеля также питаются подстанции других предприятий. Граница балансовой принадлежности на концах ВВ кабелей. ТП проходные.
сообщение 25.3.2013, 19:44
то как тогда они не связаны?
думается свыше 670
ilin-sarov
сообщение 25.3.2013, 19:48
думается свыше 670
не связаны по низкой стороне
сообщение 25.3.2013, 20:00
причем здесь НН и вообще напряжение?
ilin-sarov
сообщение 26.3.2013, 5:51
Ну хорошо, тогда другой пример. Организация имеет два завода мощностью по 500 кВт каждый, только один находится, например, в Химках, а др. во Владимирской обл. К какой группе отнести заводы этого предприятия.
сообщение 26.3.2013, 8:00
в данном случае возможно до 670, т.к. разные сетевая и сбытовая конторы, для разъяснений можно (проще) обратиться в те же СО или СК или регулирующий тарифы орган
Energy5
сообщение 28.3.2013, 15:56
Пользователь №: 31950
Если в границах одной СО и АРБП подписаны на одного контрагента (собственника) то свыше 670, т.к. в ПНД мощность определена к одномоментному использованию, т.е. по сечению СО-потребитель
ilin-sarov
сообщение 4.4.2013, 22:50
Был в снабжающей организации. Сказали, пока ВВ кабель соединяющий подстанции не находится в границах эксплуатационной ответственности предприятия то до 670 кВт, если вдруг мы его возьмем на обслуживание то свыше 670 кВт. (на данный момент у кабеля нет хозяина)
сообщение 4.4.2013, 22:53
Похоже на бред, причём здесь кабель
ilin-sarov
сообщение 7.4.2013, 22:02
Как они сказали, что сейчас две границы балансовой принадлежности, с двумя разными адресами, если мы берем ВВ кабель себе (сейчас он бросовый), то граница будет одна ну и соответственно свыше 670 кВт. ВВ кабель соединяет эти подстанции.
сообщение 7.4.2013, 22:48
Какое отношение к мощности имеет граница? никакого
Energy5
сообщение 10.4.2013, 21:33
Похоже в снабжающей организации бредят
Vilebone
сообщение 11.4.2013, 11:00
Пользователь №: 26852
Правила отнесения потребителей к 670 только разрабатываются в минэнерго, так что пока оснований ни у потребителей ни у снабжающей организаций спорить нет
сообщение 25.12.2013, 12:53
тут дело скорее всего в мощности, приходящейся на данную точку подключения - если обе ТП сидят на кабелях одного поставщика и прописаны в одном договоре - мощность суммировать - вроде так)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 4:34
