Проблема с электрикой в квартире , (перенос темы) |
25.3.2013, 15:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31869 |
Народ, извиняюсь, возможно я не в том разделе нахожусь, но у меня возникла одна проблема. Квартира 2-х комнатная, электроснабжение квартиры через стабилизатор напряжения 8000Вт. На кухне две розетки, к одной холодильник подключен, а к другой кондер. Но потом в один момент в розетках пропало напряжение... холодильник и кондер не включаются. Но когда подключаю мобильник, то экран мобильника подсвечивается и через несколько секунд на экране появляется надпись "не заряжается". Вопрос: что это может быть и как вернуть напряжение чтобы приборы работали?
Заранее спаибо. |
25.3.2013, 16:26
Для начала, проверить наличие напряжения на выходе и входе стабилизатора... но не мобильником.
ЗЫ. Пока пишем в этой теме... потом сотрём. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.3.2013, 16:36
Для начала, проверить наличие напряжения на выходе и входе стабилизатора... но не мобильником. ЗЫ. Пока пишем в этой теме... потом сотрём. Напряжение на входе и выходе есть, в противном случае другие приборы не работали бы. Именно на кухне такая вещь происходит. Меня удивляет тот момент, что мобильник реагирует когда подключаешь к розетке (я говорил ранее что подсветка загорает), ах да, еще газовая плита тоже реагирует следующим образом: есть кнопка для выдачи искры, вот эту кнопку когда зажимаешь и держишь буквально секунд 3-4 и отпускаешь, тогда появляется характерный щелчок. ЗЫ: я могу перейти в соответствующую тему, если подскажите где она |
25.3.2013, 16:49
Значит напряжения нет на кухне в этих двух проблемных розетках. Проверьте напряжение не мобильником и электроподжигом, а прибором... ну на крайняк лампочкой.
Отсутствие свечения или слабое свечение, будет говорить о плохом контакте в линии. Значит надо искать это место, либо самостоятельно, либо с помощью спеца... причём очного -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.3.2013, 18:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
25.3.2013, 18:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
первое, что приходит на ум розетки идут шлейфом.
25.3.2013, 19:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тоже думается на плохой контакт
25.3.2013, 20:01
Не может быть! Еще как может :!: тоже думается на плохой контакт Проверил распредкоробку, обнаружил плохое соединение проводов (алюминиевые) и малость расплавленную изоляцию. Почистил от сгоревшей изоляции и соединил обратно на мертво... |
25.3.2013, 20:54
Цитата но проблема присутствует Значит не все плохие контакты найдены.
25.3.2013, 21:45
розетки на отдельной группе? сами розетки смотрели?
26.3.2013, 17:05
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 20:06 |
