Подключения счетчика через ТТ.
protector
сообщение 25.3.2013, 12:34
Пользователь №: 24364
Интересует такой вопрос. Можно ли подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока, не удалив перемычиу на клемнике между фазой и катушкой напряжения? На схему глянул- перемычки естественно нет, то есть цепь тока изолирована от цепи напряжения. Но вроде бы, если перемычку оставить, то на учет не должно отразиться? Учет никто из снабжающей проверять не будет, главное, чтоб он считал правильно.
сообщение 25.3.2013, 13:15
Пользователь №: 6974
Сообщение отредактировал Rezo - 25.3.2013, 13:15
protector
сообщение 25.3.2013, 13:40
Какая шутка? Нет, просто хотелось спросить у более опытных по подключению учета.
Сергей Г
сообщение 25.3.2013, 14:07
Пользователь №: 30796
Сижу, смотрю на паспорта 4 типов счетчиков – тупею:
1 – вход тока фазы А;
2 – напряжение фазы А;
3 – выход тока фазы А.
Topmo3
сообщение 25.3.2013, 15:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
А напряжение не выходит ... внутри остается, что ли?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Диманыч
сообщение 25.3.2013, 15:18
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Выходит ток... а напряжение между клеммой 2 (которая у вас "напряжение фазы А) и нулевой клеммой (которая двойная...ну, которая самая правая)...
Сообщение отредактировал Диманыч - 25.3.2013, 15:18
сообщение 27.3.2013, 9:27
Лирическое отступление.
Следуя школьной терминологии: напряжение "прикладывается", а ток "протекает", то есть входит и выходит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 12:49
