схемы эпра , ремонт эпра
Георгий 1
сообщение 24.3.2013, 13:34
Пользователь №: 31848
пожалуйста,подскажите принципиальную схему эпра PS240T811 производства POSVET.Очень много всево сгорело-без схемы трудно.Спасибо
drmorgan
сообщение 24.3.2013, 14:16
Пользователь №: 28198
Да замените его, не так дорого он стоит, если не находите именно такой , то аналогом, паять балласт дело неблагодарное. Если сильно надо могу спроектировать схему ЭПРА под ваши данные (мне нужно тип лампы, их количество, напряжение питания, мощность, использунтся или нет активный корректор мощности и предпочитаемую схему соединения ламп.)
Сообщение отредактировал drmorgan - 24.3.2013, 14:31
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.3.2013, 16:02
Посмотрите здесь, нечто подобное: Балласты электронные. В дальнейшем, порекомендую, воспользуйтесь сначала поисковиком.
Георгий 1
сообщение 24.3.2013, 16:11
a если их 30 шт,и начальство требует-надо чинить-буду рисовать сам
drmorgan
сообщение 24.3.2013, 19:47
На базе какой микросхемы у вас ЭПРА? Вот для примера на базе IR 21592. Я не пойму , что все 30 сгорели?
А вот спецификация по компонентам:
Qty,Type,Value,Rating,Tolerance,Reference
1,Bridge Rectifier,1 A,1000V,,BR1
1,Capacitor,0.47 uF,275VAC,,C1
4,Capacitor,0.1 uF,25V,,CBOOT,CMIN,CSD,CVCC1
1,DC Bus Capacitor,22 uF,350V,,CBUS
1,Capacitor,220 pF,25V,,CCS
1,Capacitor,0.1 uF,400V,,CDC
1,Preheat Time Capacitor,0.27 uF,25V,,CPH
1,Resonant Capacitor,0.01 uF,1500V,5%,CRES
1,Capacitor,1.5 nF,630V,,CSNUB
1,Capacitor,4.7 uF,25V,,CVCC2
1,Capacitor,0.01 uF,25V,,CVCO
1,Capacitor,0.47 uF,25V,,CVDC
1,Y Capacitor,2.2 nF,250VAC,,CY
1,Fast Recovery Diode,600 V,1A,,DBOOT
1,Diode,17 V,500mW,,DCP1
1,Diode,1N4148,,,DCP2
1,Fuse,2 A,250VAC,,F1
1,Ballast Control IC,IR21592,,,IC BALLAST
1,Common-mode Line Filter,2x5.1mH,1.0A,,L1
1,Current Transformer,2x10mH,,,LHEAT
1,Resonant Inductor,1 mH,5.9 Apk,5%,LRES
2,Half-Bridge MOSFET,IRF740,,,MHS,MLS
1,Current Sense Resistor,0.3 Ohm,,1%,RCS
2,Resistor,100 KOhm,,,RDC,RSD
1,Resistor,5.1 KOhm,,,RDIM
1,Resistor,100 KOhm,,1%,RFMIN
2,Resistor,20 Ohm,,5%,RHO,RLO
2,Resistor,30 KOhm,,1%,RIPH,RMIN
1,Resistor,1 KOhm,,,RLIM1
2,Resistor,10 Ohm,,,RLIM2,RLIM3
1,Resistor,130 KOhm,,1%,RMAX
1,Resistor,1 M Ohm,,,RPU
1,Resistor,270 KOhm,400V,,RSUPPLY
1,Varistor,470 V,,,RV1
1,Resistor,1 M Ohm,400V,,RVAC
1,Resistor,56 KOhm,,,RVDC
Георгий 1
сообщение 25.3.2013, 12:17
вообще нет микросхем-похоже типовая схема:на входе транс,мостик,2 транзистора D13005,на выходе дроссели,емкости.Но вместо стабилитрона с тиристором используется транзистор S9013.Это выпускает Ленинград.Спасибо
Амур50
сообщение 26.3.2013, 19:11
Из: МО
Пользователь №: 12294
От нечего делать ремонтировал ЭПРа на трубки 60 Вт. Горят транзисторы 13005, можно прозвонить , обрываются резисторы, пробитые кондеры последовательно с нитью накала. После стали применять ПРа другой фирмы и надобность в ремонте отпала. В более современных применяют транзисторы полевые , прозвонить можно мультиметром с напряжением на щупах не менее 5 вольт. , либо делать самодельный. В сети инфо есть. Схемы в сети тоже были.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Георгий 1
сообщение 29.4.2013, 18:00
Спасибо всум.С Эпра я разобрался без схемы.Помогите найти схему на сетевой адаптер ВВК АК083.СГОРЕЛ тр-р 11N80C3 и кондёр накопительный сел на ноль .заменил но не работает .спасибо
Причина редактирования: не нужно дублировать вопросы
drmorgan
сообщение 29.4.2013, 19:04
Цитата(Георгий 1 @ 29.4.2013, 18:00) *
Спасибо всум.С Эпра я разобрался без схемы.Помогите найти схему на адаптер BBK AK083(12V 4,5a)
Должно быть вот интересующие вас схемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bbk_ld2006si_2_941_144.pdf ( 75.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2273
Прикрепленный файл  bbk_ld2006si_2_941_157.pdf ( 21.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1632
Георгий 1
сообщение 29.4.2013, 19:55
спасибо.вторая ближе к теме .но не совсем-у меня ncp1377 стоит и AZ431B В РЕГУЛИРОВАНИИ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:28
