Эксперемент с водой
сообщение 24.3.2013, 2:04
Есть проточный водонагреватель.Есть интерес "чайника", узнать что будет в случае пробива фазы на воду.В качестве эксперемента придумал вот что: установить нагреватель, подключить к водоснабжению.К заземляющему контакту подключить фазу.Все остальные контакты не подключать.Подать питание и воду и (разумеется аккуратно) макнуть пробник в струю воды из нагревателя.Или даже проверить "напряжение" между струй воды и нейтралью в розетке с помощью мультиметра.Хочу узнать, пробьет ли фаза воду и если да, то как сильно.Можно такое сделать? Сантехника в доме либо пластиковая, либо покрашена.Полы тоже не проводят ток, так что за себя не опасаюсь.Ну разве что вода так хорошо проводит ток, что аж до соседей достанет...но это врятли))
зелёный желторот...
сообщение 24.3.2013, 2:39
Пользователь №: 22661
Полы ток не проводят? Ну тогда сразу пальцем до фазного дотроньтесь - хоть соседей убережёте.
сообщение 24.3.2013, 3:22
Фазу уже трогал.Слегка щипнула и всё.Потому что ламинат, на котором резиновый коврик, ток точно не проводит.
Sinus
сообщение 24.3.2013, 4:01
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ТС какие успехи в исследовательской работе?
сообщение 24.3.2013, 4:29
Что значит ТС ?
Sinus
сообщение 24.3.2013, 5:43
ТС - топик стартер/автор темы.
Джоуль
сообщение 24.3.2013, 7:12
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Хоть настроение поднял)) От безделья не знают чем заняться.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
зелёный желторот...
сообщение 24.3.2013, 9:31
А соседи снизу, когда посуду моют / зубы чистят / моются, тоже встают на резиновый коврик, уложенный на ламинат?
Дистилированная вода - ток не проводит. Та жидкость, которая течёт из крана, нахваталась и железа, и минералов, и ещё, до кучи, всякой фигни. Ток проводит ещё как.
Ылектрик
сообщение 24.3.2013, 9:55
Пользователь №: 28294
Если трубы пластик то сама водопроводная вода примерно через 1.5 метра,точно не помню, считается уже не под напряжением.Если трубы от вашего места где вы опыты проводите, до соседского крана в ванной метал,то пойдите гляньте они там все живые.Читаешь про такие опыты и думаешь, а ведь как мне повезло что я не ваш сосед.
netraktorist
сообщение 24.3.2013, 11:10
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
практикантам показывал наглядно опыты про заземление,на примере трехфазного электронагревателя.каждый электрик- испытатель,я думаю.наши руки не для скуки. icon_biggrin.gif
drmorgan
сообщение 24.3.2013, 11:37
Пользователь №: 28198
ТС кого то "замочить" надумал, тёсчюююю наверное, идеальное убийство с помощью водонагревателя. А если серьёзно , то такие эксперементы могут превратиться в экскременты в штанах))), и вообще стать летальными. Такое делают в лабораториях и не на себе , а просто снимают показания приборов, не лезут в общую сеть , а используют мегоомметор , прожиг и т.д. Если по соседству с вами проживают дети, то их родители , узнав про ваши эксперементы , прибьют вас ещё до электричества .
Сообщение отредактировал drmorgan - 24.3.2013, 21:02
сообщение 24.3.2013, 14:46
Там от водонагревателя только до общего стояка минимум 2 метра пластиковых труб.Эксперемент планируется на глубокую ночь так что за соседей вы зря беспокоетесь. icon_smile.gif Впрочем, я тут ждал одобрения перед тем как пробовать.Но похоже, что придется забыть об этом.
protector
сообщение 24.3.2013, 16:10
Пользователь №: 24364
Брехня!
Вероятно это предположение основано на большом сопротивлении трубы с водой "средней" проводимости. Но в любой трубе накапливается налет и осадок, может быть и металл. осадок. И как тогда рассчитать проводимость?
Nail
сообщение 24.3.2013, 16:59
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Эксперименты, это конечно очень хорошо. Возможно вы и правы, пока эксперимент не проведёте не узнаете прав вы или нет, поэтому предлагаю вам провести эксперимент где то на даче, налейте в резиновый шланг воду, с одной стороны заземлите лучше нейтралью. И проверяйте сколько угодно проводимость воды. Как говорится и "волки сыты и овцы целы".
сообщение 24.3.2013, 17:03
Пользователь №: 5663
Брехня!
Дистиллированная вода относится к изоляторам, хотя и с худшими показателями по электропроводности...
Ток она безусловно проводит, но какой?... если её удельное сопротивление на 10 порядков выше чугуна, и на 12 - меди и алюминия... icon_wink.gif
Roman_12
сообщение 24.3.2013, 20:08
Пользователь №: 29801
........ слов просто нет относительно Вашего легкомыслия. В любого рода экспериментах, учёные не могут предсказать сам ход эксперимента, хотя учитывают меры безопасности с многократным запасом. Всегда может пойти что-то не так.
Мой совет - не делайте этого.
Ылектрик
сообщение 25.3.2013, 0:59
это не мое где то прочитал типа информация вроде как научная.А всякая научная информация обычно всегда исходит из самых тяжелых условий.Вот только я не помню откуда у меня эта информация в голове,может по пьяне приснилось, тогда звиняйте.
Сергей Г
сообщение 25.3.2013, 10:57
Пользователь №: 30796
Вам как всегда смешно, а мне не очень. Была у меня на обслуживании сеть аптек, с одной постоянно звонили и жаловались, что вода с крана бьется. На эту аптеку как назло попадал без инструмента (снять показания счетчика, завезти документы). В один прекрасный день навернулась внешняя реклама, встал вопрос об ремонте, реклама на гарантии, но надо было проверить приход к ней электричества, иначе штрафные санкции. Набрал инструмента. Девчонки опят жаловались на воду, хотя при них мыл руки и нечо. Не выдержал нашел ближайшую розетку, взял от неё землю на щуп тестера и к воде, и сразу перестал вякать. 1. Между землей и водой – 220, 2. 1. Между «0» и водой – 220, 3. 1. Между фазой и водой – 380. Пошей к заведующей та отморозилась. Я обиделся и позвонил в центральный офис, попросили подождать. Не прошло и полу часа приехала целая толпа начальства и взяла за жопу заведующую.
На мойке стоял проточник 15 кВт, 3-х ф. Старый сгорел. Заведующая решила сэкономить и заставила завхоза заняться вопросом. Завхоз купил новый подключил одну из фаз на землю местного типа щитка, а она с краном как СУП, трубы пластиковые, хорошей утечки чтоб выбило нет (отдельная линия 4х2,5 с дифом), вот и веселуха – я так руки сполоснул, мне ничего, девки с жидким мылом – им АФИГЕННО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 10:31
