свет в гараже |
свет в гараже |
22.3.2013, 10:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 31774 |
Здраствуйте уважаемые эелктрики.
В общем имеется 2 проблемы: 1) Постоянно выбивает пробку, при подключении розетки из погреба в гнездо. Не могу понять в чём проблема, раньше всё было нормально. (Заколебался с фонариком набирать картошку и прочее...) ![]() 2) Через "переводник" соединил провода "лампочки ильича" с люминисцентной лампой. Но при включении света, включается 1-ая, вторая мертва. В чём может быть проблема??? Фото прилагаются. ![]() ![]() Буду признателен за помощь. Сообщение отредактировал NikitaOkt - 22.3.2013, 10:06 |
22.3.2013, 11:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1. Короткое замыкание. Пригласите электрика для ремонта, а лучше замены вашего безобразия (электропроводки).
2. Люминисцентная сама по себе работает? Вы случием ни просто лампу подключаете, про дросель и стартер не забыли? |
22.3.2013, 11:39
1. Хорошо =) А дорого обойдётся?
2. Работает, конечно не забыл. |
22.3.2013, 11:50
1. Не дорого. Можете сами купить провод, взять электровилку, патрон и лампочку. Соеденить это думаю сможете.
2. Возможно подключили плохо, обрыв или не контакт. Может еще что то. Трудно судить на расстоянии. Нужно смотреть по месту. |
22.3.2013, 13:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Через "переводник" соединил провода "лампочки ильича" с люминисцентной лампой. Но при включении света, включается 1-ая, вторая мертва. В чём может быть проблема??? Фото прилагаются... Я на фото вижу "лампочку ильича" и термометр, а где люминицентная лампа с эпр?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
22.3.2013, 13:43
Говорит есть. См. сообщения №2 и №3
22.3.2013, 14:29
Розетка - в погребе? Там же влажность...
И в какое гнездо Вы подключаете розетку? Лучше купите "переноску" - длинный провод, на одном конце - лампочка, на другом - вилка. -------------------- |
22.3.2013, 15:29
розетка и вилка самый первый скрин. В погребе только лампочка. А люминисцентная с ЭПР по проводам дальше вправо идёт.
Хорошо, летом переделаю. А вот я правильно понимаю, что правее счётчика идёт предохранитель? А где можно прочесть о том, как последовательно подрубить лампы? Или к каждой необходимо свой провод проводить? |
22.3.2013, 15:41
розетка и вилка самый первый скрин. В погребе только лампочка. А люминисцентная с ЭПР по проводам дальше вправо идёт. Ох как хочется все это ... потролить!Хорошо, летом переделаю. А вот я правильно понимаю, что правее счётчика идёт предохранитель? А где можно прочесть о том, как последовательно подрубить лампы? Или к каждой необходимо свой провод проводить? з.ы. А что такое "первый скрин". Насчет "последовательно подрубить лампы" ... вряд ли кто ответит, они и параллельно как подрубается не знают. Сообщение отредактировал Topmo3 - 22.3.2013, 15:47 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
22.3.2013, 15:46
22.3.2013, 15:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
да
Предохранитель... на 6-10 кВ (справа от счётчика) -------------------- |
23.3.2013, 8:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Да, ну и "сопли". Приглашайте хорошего электрика и пусть он все сделает нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 22:19 |
