Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
19.1.2015, 20:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 |
Уважаемые сваркостроители,я прошу прощения,я собрал сварочный инвентор по схеме Михаила Кирдяшова ,полный мост с шим генератором на UC3825 и драйверах HCPL3120,можно на вашем форуме задавать вопросы знатокам?с уважением-баянист.
19.1.2015, 20:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Уважаемые сваркостроители,я прошу прощения,я собрал сварочный инвентор по схеме Михаила Кирдяшова ,полный мост с шим генератором на UC3825 и драйверах HCPL3120,можно на вашем форуме задавать вопросы знатокам?с уважением-баянист. в чем вопрос -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.1.2015, 20:18
Спасибо,вопрос состоит в том ,что запусти аппатат сначала через лампу 200ват между входным мостом и электролитами,лампа ярко вспыхнула и погасла,при кз на выходе слабые искрения,тока нет,на всех затворах меандр,что посоветуете,спасибо -баянист.
19.1.2015, 20:27
Чтобы не спалить транзисторы лампу обычно ставят от емкостей до силовой части.Покажите схему Кирдяшова.
19.1.2015, 21:29
Я не знаю как скинуть схему ,напишите.
схему не могу выложить,не получается,может я что-то не так делаю,ответте. |
19.1.2015, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
19.1.2015, 21:52
http://mihkrd.narod.ru/index4.html
КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали? |
19.1.2015, 21:57
Левак какой то. схемы нечитабельные, за схемы автор денег просит. А не боитесь-что выложите схему тут и вас по судам за разглашение коммерческой тайны затаскают?
http://mihkrd.narod.ru/index4.html КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали? Ага. И не только там |
19.1.2015, 22:18
Схема вторая.
Спасибо ,я помню вас. Мне нужна помощь,не могу настроить эту схему,вроде все работает,осцилограммы на затворах меандр,на колекторе эмитере всех ключей тоже меандр,при подаче напряжения с латра 60 вольт на силовую часть,на эмитер колектор всех ключей размах70 вольт,а на трас с ключей идет 140вольт.При подачи полного напряжения на выходе инвентора 110 вольт-зто со схемой поджига,а ток всего ампера 2.Спасибо если подскажете. |
19.1.2015, 22:36
Была тема про этот аппарат на этой ветке-смотрите тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=278168
20.1.2015, 10:03
КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали? И в ихних же корпусах! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2015, 10:20
КТ117,а но вотчто мне бояться,схема выложена в интернете,а за документацию а выслал на телефон стольник,сам автор много не разговаривает,говорит все работает,а на той ветке речь шла о его фазнике.но вот как то так.
20.1.2015, 21:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
КТ117,а но вотчто мне бояться,схема выложена в интернете,а за документацию а выслал на телефон стольник,сам автор много не разговаривает,говорит все работает,а на той ветке речь шла о его фазнике.но вот как то так. На самом деле схема очень проста поэтому много разговаривать о ней нечего. Нужно просто понимать какая деталь для чего стоит и как оно работает. Для начала смотрим импульсы на выходах ШИМ, затем осциллограф на оба выхода и наблюдаем наличие противофазных импульсов с достаточным промежутком мёртвого времени.Затем импульсы на затворах, они должны быть в противофазе в плече левом или правом, то есть верхний и нижний ключ работают по очереди, и совпадать в фазе по диагонали. Если всё так то ток на выходе должен быть, а уже настройка его величины дело третье. |
21.1.2015, 10:38
21.1.2015, 10:47
Никакой информации кроме той, что имеется осцилограф
Где сняты осцилки? Какие параметры развертки по вертикали-горизонтали? На последней-видно, что размах сигнала во втором канале меньше-это отчего? ПыСы. В редакторах изображений есть возможность вставлять текст на фото-воспользуйтесь Сообщение отредактировал KT117 - 21.1.2015, 10:50 |
21.1.2015, 10:55
Вот осцилограмы,первые две -выхода шим генератора,размах 12 вольт.следующие на затворах ключей после драйверов ,размах12 вольт,последняя осцила на двухлучевом на выходах шим и на одно и другой диаганале моста,пользоваться двухлучевым асцилографом мне не приходилось, поэтому смещение сигналов с мертвым временем я не смог получить.Спасибо-Баянист.
КТ 117,добрый день ,это от того что был один щуп с делителем, а второй ппросто с однолучевого,я менял местамии менялась картинка-спасибо. частота импульсов 30 килогерц. |
21.1.2015, 10:59
Если правильно синхронизируете каналы то увидите мертвое время
http://www.floomby.ru/s2/EeusSY |
21.1.2015, 12:00
Спасибо КТ117,скажи пожалуйста,я вот посунул в силовой транс провод получилось пол витка,какая должна быть оссцила? у меня меандр,такой же как и на затворах,а как увидеть перемагничивание сердечника,тоесть работу диаганалей моста?Спасибо.
21.1.2015, 13:39
Спасибо КТ117,скажи пожалуйста,я вот посунул в силовой транс провод получилось пол витка,какая должна быть оссцила? у меня меандр,такой же как и на затворах,а как увидеть перемагничивание сердечника,тоесть работу диаганалей моста?Спасибо. Баянист, а баянист - это твоя основная профессия? Или хобби? Или ты такой же баянист, как я дантист? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.1.2015, 16:30
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 22:38 |
