3 страниц V  < 1 2 3 >
Направление тока в линии
S-cream
сообщение 21.3.2013, 21:09
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Очень похоже на воздушку, согласитесь?
согласен.
Но вот номинал откуда?
возможно, ТС теоретизирует? Или просто интересуется - есть ли такие приборы.
Больше всего мне понравилось "КРУГЛОЕ поле"
Topmo3
сообщение 21.3.2013, 21:13
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(savelij® @ 21.3.2013, 16:41) *
... Также может помочь нумерация опор...
А она (нумерация), организована так же как километровые столбы?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 21.3.2013, 21:24
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
"ХЗ"..., ибо было сказано - "может помочь" (а может и не помочь icon_wink.gif)
RomanNV
сообщение 22.3.2013, 7:40
Сообщение #24
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Берутся 2 бригады отважных электриков. Одна остаётся на месте, другая уезжает в любую сторону от первой километров на 5 (чем дальше, тем результат точнее). Связавшись по радио одновременно выполняют замер напряжения на ВЛ. Та сторона, у которой напруга будет выше и будет направлением на источник.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Misha_32
сообщение 22.3.2013, 8:23
Сообщение #25
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(Сергей ДД @ 21.3.2013, 19:48) *
А вы уверены, что на линии есть напряжение? Она под нагрузкой? С какой целью интересуетесь?
Этот вопрос мне задали на собеседовании по новой должности и не знал как ответить...И ни одного средства измерения не придумал
RomanNV
сообщение 22.3.2013, 8:30
Сообщение #26
Из: ХМАО-Югра
Ну вот и отвечайте, как я написал.
Чем точка на ЛЭП дальше от источника, тем выше падение напряжения.
Misha_32
сообщение 22.3.2013, 8:32
Сообщение #27
Из: Брянск
Цитата(Topmo3 @ 21.3.2013, 20:08) *
Гы ... удивил, 10 мс ... а у нас аж 50 раз в секунду меняют напрвление тока ... и ничо, успеваем использовать.
задающий вопрос акцентировал внимание на подобное явление))) и сделал вывод, что невозвожно. а с другой стороны - ведь определяют же направление мощности с помощью вот такого мегаваттметра http://zapadpribor.com/d345/
сообщение 22.3.2013, 8:38
Сообщение #28
Если 10 кВ переменного, то направление будет меняться. Как уже ответили выше.
Если 10 кВ постоянного. Может компас?
Misha_32
сообщение 22.3.2013, 8:41
Сообщение #29
Из: Брянск
Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 21:09) *
согласен.
не придирайтесь))) пусть будет в чистом поле или вообще на лесной просеке, но это не суть)))
Переменного. Значит никаким средством измерения не определить направление тока в линии?
сообщение 22.3.2013, 9:27
Сообщение #30
Определить направление мощности:
1. нумерация опор
2. Падение напряжения
3. С "квантом" побегать до и после отпайки (ТПушки). Или с другим прибором (позволяющим оценить разницу нагрузки).
4. Если есть секционирующий аппарат: отлючить и проверить наличие напряжения с каждой стороны.
5. Сделать наброс и потом спросить у бригады.
6. ХЗ
сообщение 22.3.2013, 9:33
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Правильнее говорить всё-таки не о направлении тока, а направлении мощности. Куда вектор активной мощности покажет, туда и мощность направлена...
Сделать просто: подключить измерительные трансформаторы, а к ним - ВАФ или анализатор.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.3.2013, 9:36
сообщение 22.3.2013, 9:50
Сообщение #32
Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 21:07) *
или с реального замера указателем напряжения.
Сорри.. МБ я чего-то не понимаю, но указатель не измеряет величину, а указавает на наличие или отсутствие напряжения.
К тому же как лезть указателем на ВЛ , не зная класса напряжения? А вдруг изоляция не выдержит?
Класс напряжения легко определяется по опорам, изоляторам, расстоянию между проводами.
Сергей Г
сообщение 22.3.2013, 10:30
Сообщение #33
Пользователь №: 30796
Насчет устройства на работу:
1) это на какую должность;
2) когда я устраивался на роботу, главный инженер включил на компе программу по ОТ (где-то чесно стыренную). 1 вопрос чем можно промывать (ухаживать, чистить, точно формулировку ну вспомню) диэлектрические перчатки: а) мыльным раствором, б) содовым раствором, в) водным раствором. Жму все 3 правильно, ответ – не засчитано, правильно только а и б, мой вопрос – а мыло и соду Вы водкой разводите – поверг в ступор.
сообщение 22.3.2013, 10:47
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А Вы отличите 6 от 10? А если она на изоляторах ШФ-20?
А если указатель на 35 кВ, на десятку уже и не лезь? icon_wink.gif Звуковая сигнализация будет пищать разным голосом на разных напряжениях.
Егоров
сообщение 22.3.2013, 10:56
Сообщение #35
Из: Москва
Пользователь №: 31475
Опоры должны быть пронумерованы, а дальше логика.
scasi
сообщение 22.3.2013, 11:03
Сообщение #36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
логично, но я разок видал на опоре несколько цифро-буквенных обозначений. То как тогда в этом случае поступать?
P.S. Топик стартер. А зачем тебе надо знать куда ток бежит? Школа выживания? В чем смысл?
protector
сообщение 22.3.2013, 13:51
Сообщение #37
Пользователь №: 24364
Ну в низковольтных линиях просто взять счетчик индукционный однофазный и накидной ТТ. Подключить и смотреть на диск. А если 10кВ, то возникает проблема с напряжением. Допустим поднимемся мы на вышку и накинем тт. А как запитать катушку напряжения?
Misha_32
сообщение 25.3.2013, 9:06
Сообщение #38
Из: Брянск
насчет бежит или не бежит ток в линии, как правильно, не знаю))) а вот куда направлен ток в линии тоже не знаю(((.Нужно знать ответ на этот вопрос-подвох, чтобы умники некоторые не умничали. Смог ответить на подобный вопрос. и еще вопрос: как в электротехнике условно направлены токи в трехфазной цепи?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 25.3.2013, 9:10
RomanNV
сообщение 25.3.2013, 9:29
Сообщение #39
Из: ХМАО-Югра
Условно- от генератора к потребителю.
protector
сообщение 25.3.2013, 9:39
Сообщение #40
Нарисуйте звезду с отводом нейтрали. В любой момент времени алгебраическая сума токов равна нулю. То есть сума токов направленных в сторону узла равна суме токов, которые выходят от узла. Причем геометрическая сума среднеквадратических значений тоже равна нулю. Вот что Вы называете "условным направлением токов"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 10:57
