Скрутка , несоответствие с ПУЭ |
20.3.2013, 16:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Извините, не знаю в какую тему правильно впихнуть вопрос:
Пришел дружбан и говорит забей в поисковик ПУЭ п. 2.1.21. Забил и первый раз действительно обиделся на ПУЭ, голимый клемник лутше скрутки! |
20.3.2013, 16:45
А вопрос в чем?
20.3.2013, 16:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Не обижайся на ПУЭ-оно написано кровью. Это серьёзно.
20.3.2013, 16:48
Почему так, неужели клемник лучше?
20.3.2013, 16:52
Почему так, неужели клемник лучше? Ах вон оно что.. купите СИЗы.. и все будут довольны .. и вы своей скруткой.. и ПУЭ ..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.3.2013, 16:53
Цитата голимый клемник лутше скрутки! Если клемник действительно "голимый" то ставьте нормальный клемник. А скрутки действительно запрещены на нормативном уровне. |
20.3.2013, 18:04
СИЗ – колпачок с пружинкой, с него несущие (скручующие, держащие) характеристики, как с меня балерина, изолента бандажирует намного лучше и жосче. Любой, кто держал в руках двое плоскогубцев и делал скрутку, в особенности с монолита, убедится в качестве соединения.
20.3.2013, 18:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
скрутки конечно запрещены но они надёжнее чем китайские клемники и зажимы . ИМХО.
20.3.2013, 18:11
да еще
Цитата то ставьте нормальный клемник - любой клемник - болтовое или винтовое соединение без контргайки и гровера, то есть отпускается. Скрутка более близка к опресовке.
20.3.2013, 18:17
Цитата Скрутка более близка к опресовке. Ну так используйте опресовку. Но тут конешно нужно иметь специнструмент. |
20.3.2013, 18:28
тупое зубило и молоток
20.3.2013, 18:49
Цитата тупое зубило и молоток Ну тот кто делает опресовку по технологии понял про какой специнструмент идет речь |
20.3.2013, 19:02
тот кто делает опресовку тут вопросы не задаёт (Вопросы чайника)
20.3.2013, 19:16
СИЗ – колпачок с пружинкой, с него несущие (скручующие, держащие) характеристики, как с меня балерина, изолента бандажирует намного лучше и жосче. Любой, кто держал в руках двое плоскогубцев и делал скрутку, в особенности с монолита, убедится в качестве соединения. ну и накрутите на СВОЮ КАЧЕСТВЕННУЮ скрутку СИЗ.. и все будут довольны.. и овцы и волки Скрутка более близка к опресовке. Ну да.. как средний палец .. на то что символизирует.. не больше..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.3.2013, 20:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
20.3.2013, 21:50
А скрутки действительно запрещены на нормативном уровне. А пропаяные или свареные скрутки тоже низзя?, только клемники и никаких чудес? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.3.2013, 22:35
Цитата - любой клемник - болтовое или винтовое соединение без контргайки и гровера, то есть отпускается. Скрутка более близка к опресовке. а пружинные клеммники отменили уже?
20.3.2013, 22:39
Цитата А пропаяные или свареные скрутки тоже низзя? Я этого не говорил. Считаю эти методы самими надежными. Просто автор темы про них и не спрашивал. |
21.3.2013, 11:45
Цитата А пропаяные или свареные скрутки тоже низзя? Я ж недаром сказал, что п. 2.1.21, я не настолько ленивый, чтоб не прочитать его. Есть у меня и опрессовка, и обжим, и паяльник с набором флюсов, и сварочник на грифельном электроде. Если работаю с ПВС (и подобными) то понятно паяю или варю, но скрутка в 30 мм оказывается хуже по контакту чем клемник с площадью контакта в 2 мм и винтом который прослабляется. Блин, возмите двое плоскогупцев, 3 провода и скрутите, а потом попробуйте их раскрутить. Проблематично даже при помощи тех же плоскогупцев. |
21.3.2013, 13:00
Сергей Г, вопрос не столько в том, сколько для выполнения скрутки нужно пассатижей и какой переходной контакт получится при этом.
Каково сопротивление переходного контакта будет через год-два при протекании тока номинальной или максимальной нагрузки, насколько ослабнет контакт из-за текучести и отсутствия пружинящих свойств у меди, насколько некривыми окажутся руки у потенциального исполнителя?... Вот какими вопросами стоит задаваться. То что Вы уверены в качестве своей скрутки, уверены в том, что не перетянули металл до надлома... вовсе не означает, что составители нормативки автоматически внесли Вас в исключение из правил. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 1:24 |
