![]() Про монтаж в дачном доме , Интересует все для дачного дома |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Хорошо. Но и применять ТТ не стоит в этот раз.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31737 ![]() |
После разделения N и PE не соединять. Заземлять нужно. Хотя бы 1 заземлитель 2,5-3 метра в глубину. Обсадная труба скважены будет хорошим вариантом. Схема №2. Промежуточная шина РЕN не нужна. Схема 2 - тоже к ней склонялся. Принимается. Заземлять буду. Вопрос про заземление - с чем связан размер 3 метра электрода в землю, с большим контактом с землей или с глубиной промерзания почвы? У нас на даче э/энергию вкючают в начале мая и выключают в конце октября, т.е. промерзание почвы как условие не существенно, если учитывать площадь контакта с землей, то можно забить 3 электрода по 1м. Можно ли вариант больше по количеству, меньше по метражу? Нужен ликбез. Скважину планирую, обязательно землю кину, учту при монтаже. ТТ использовать не буду. ТН-Ц-С. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18001 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Значит все таки дачный кооператив.
Глубина 3 метра, не только промерзанием, но и высыханием грунта, влажностью его. Это очень сильно влияет. Грунт какой? Если песок, тогда только обсадная труба скважены Вами поможет. Но их часто делают пластиковыми сейчас, тогда придется не рассчитывать на неё. Площадь контакта с землей - самая суть. Но 3 шт по 1 м не вариант. Мнимум 2,5 м. Железо то же не все попало, сечения и толщины для них можетет посмортеть в ПУЭ. Не менее 100 мм кв. сечение (хотя по последним инструкциям 150). для облегчения забивки, можно пробурить отверстие большим буром или сверлом. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 6.4.2013 Из: Рожок Пользователь №: 32198 ![]() |
Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36062 Очень похожая тема.
Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36062 Очень похожая тема. 321 спасибо за ссылку,всю зиму такие читал, весь мозг себе вынес. ТТ, нет ТН-Ц-С, нет ТН-Ц-С не подходит, значит ТТ. Если бы была ТТН-Ц-С обязательно её бы выбрал. Согласен только в одном - проблема утопающих, дело рук самих утопающих, поэтому принимать решение приходиться самому. На теме понравилось про местного электрика - портрет в точку. Кратность вознаграждения оценивается "пузырем" (поллитру). Для ответвления от ВЛ есть необсуждаемый вариант - бухту алюминия с потрескавшейся изоляцией, которая явно не удобно где-то лежала в СССР. |
Советы тем и хороши , что после того как их выслушаешь все можно сделать по своему ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 12:54 |
