Хочу понизить напряжение в блоке питания ниже 3-х В.
Гость_Ядома_*
сообщение 14.10.2006, 21:29
Уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста.
У меня есть настенные часы, которые работают от одной пальчиковой батарейки 1.5В и при этом съедают её подозрительно быстро, а ближе к концу обеда отстают безбожно. Т.е. надо или их выкидывать, или что-то делать. И есть блок питания с перестраиваемым напряжением, универсальный, кажется довольно слабенький по мощности, во всяком случае маленький DVD проигрыватель он не тянет. Вот я и подумала, а не запитать ли им часы,всё равно без дела лежит. Но там самое низкое напряжение 3В.
А нельзя-ли как нибудь ещё понизить напряжение. Буду благодарна за помощь. Но, поскольку я совсем не специалист и никаких измерительных приборов у меня нет, это должно быть что-то совсем простое. Слова изоляция, резистор, параллельно, последовательно и некоторые другие я знаю. Но дальше - тёмный лес. А если при этом надо купить какую-нибудь специальную штучку, буду благодапна за намёк, где это берут.
А ещё буду благодарна, если мне ответят, что это невозможно и я успокоюсь.
Сообщений в этой теме
- Ядома   Хочу понизить напряжение в блоке питания ниже 3-х В.   14.10.2006, 21:29
- - "Влад"ик"   Сделать, конечно, можно. Но, думаю, не Вам: не пре...   15.10.2006, 2:11
- - Ядома   Нет, часы новые. Опыта и приборов у меня действи...   15.10.2006, 15:39
- - Лёха   Элементарно. И вообще без приборов. Берёте стабили...   15.10.2006, 20:16
- - ГИС   Цитата(Лёха)Элементарно. И вообще без приборов. Бе...   17.10.2006, 15:32
- - Лёха   Цитатастабилитрон на 1,5 В и заодно где у него (ст...   17.10.2006, 18:55
- - Ядома   Большое спасибо за всем ответившим подробные разъя...   18.10.2006, 9:13
- - ГИС   И ток потребления будет не особо большой (всего 10...   18.10.2006, 15:05
- - Лёха   Ну объясни тогда, почему именно 100 Ом? Почему не ...   18.10.2006, 16:48
- - "Влад"ик"   Интересно, стабилитрон на 1,5В – нашли? Если да, ...   24.10.2006, 3:54
- - ГИС   [quote=Влад"ик]Интересно, стабилитрон на 1,5В...   24.10.2006, 15:07
- - "Влад"ик"   Спасибо, Игорь. Кстати, по поводу резистора. Из д...   25.10.2006, 1:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 12:48
