схема управления 3-ч ф. двигателем сверлильного станка , помогите скомпановать грамотно |
19.3.2013, 16:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Здравствуйте! имеется сверлильный станок не заводской ,а более похожий на "игрушечный",типа для гаража, с кнопками управления , кнопка пуск с катушкой .
на этом станке стоял 1 фазный движок, заводская схема управления без всяких пускателей и реле. . теперь поставили трехфазный двигатель 700 ватт ,надо придумать схему управления . У кого есть опыт ? 1. я так понимаю нужен пускатель трехфазный на 5 ампер ? и что б в нем было тепловое реле. 2. кнопки пуск разомкнутую и стоп замкнутую ? Либо как то использовать старые кнопки с какой то катушкой , так думаю что она не отпускает кнопку после того как один раз нажали на нее? |
VDJMAR схема управления 3-ч ф. двигателем сверлильного станка 19.3.2013, 16:56
Shturman1 ну так а питание тоже трехфазное, или от 220 В? 19.3.2013, 17:07
VDJMAR Цитата(Shturman1 @ 19.3.2013, 17:07) ну т... 20.3.2013, 9:21
netraktorist помню простой сверлильный станок на заводе.3кнопки... 20.3.2013, 9:32
netraktorist кнопки вызова лифта имеется в виду?есть такие,с ка... 20.3.2013, 11:07
VDJMAR максимальный ток потребления этого движка плюс ско... 20.3.2013, 12:34
Костян челябинский VDJMAR, дружище, ну не заморачивайтесь вы сами, ну... 20.3.2013, 12:41
VDJMAR Цитата(Костян челябинский @ 20.3.2013, 12... 20.3.2013, 12:57
Костян челябинский это предприятие? И ниодного электрика? О времена... 20.3.2013, 13:02
Shturman1 Цитатазначит при любой нагрузке ток не увеличивает... 20.3.2013, 14:01
VDJMAR Цитата(Shturman1 @ 20.3.2013, 15:01) При ... 20.3.2013, 14:05
netraktorist Цитата(VDJMAR @ 20.3.2013, 14:05) вообщем... 20.3.2013, 14:41
VDJMAR спасибо всем ! я тока из Новосибирска прилетел... 15.4.2013, 11:06
uvk2 Господа, почему никто не обратил внимания на это:... 15.4.2013, 21:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 12:17 |
