2 страниц V  < 1 2
Регулировка мощности обогревателя , временное реле, термо реле или регулчтор мощности
шахтер
сообщение 21.3.2013, 21:17
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Topmo3 @ 21.3.2013, 20:42) *
Ау!!! Шахта!!! Товарисч шахтер ... Вы темой обшиблися или уже ... . icon_smile.gif
Звиняйте мужики глючит зараза ента ххрень.Пишу одним а написал почемуто здесь .
А почему просто не поставить на каждый этот маслянный обогреватель по диоду (последовательно) Тут вам и экономия будет и масло гореть не будет,а уж проще вроде и не придумаешь. Диоды взять на 25 ампер.И по деньгам вроде не дорого такие диоды купить.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.3.2013, 20:57
Topmo3
сообщение 21.3.2013, 21:23
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(шахтер @ 21.3.2013, 21:17) *
... А почему просто не поставить на каждый этот маслянный обогреватель по диоду (последовательно) Тут вам и экономия будет и масло гореть не будет,а уж проще вроде и не придумаешь...
Автору надо автоматическое поддерживание, на определенной им, температуре.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
шахтер
сообщение 21.3.2013, 21:32
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Так в любом лабазе тэны с терморегулятором продают,или это слишком просто?
Topmo3
сообщение 21.3.2013, 21:37
Сообщение #24
Из: Ижевск
Дык Вы сначала почитайте ... у него уже есть радиаторы-самоделки ... нашел в инете реле ... раз так хочет ... наше дело предложить ... его дело .... icon_smile.gif
шахтер
сообщение 21.3.2013, 21:59
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Дак читал,может что не понял конечно,читал не сильно чтоб внимательно.Но разве самодельные радиаторы не допускают установку тэнов с терморегулятором? Или человек просто не хочет тратится на другие тэны?А диоды я бы попробывал цена им тьфу,а вдруг и попадет ,в нужную температуру.ну а если нет тогда остальные идеи по мере роста цены на комплектующие.
Да чел пишет масло типа горит,чет меня это пугает немного,масло оно горит при температуре больше чем 100 градусов и вроде больше в раза так в два,или в три?Чет парень типа горя может хапнуть.
scasi
сообщение 22.3.2013, 11:09
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Зачем горя? Надышатся горелого масла и будут, как копченная курица цветом, когда будут их тела выносить из гаража, если впредь дилетантством заниматься будут. Народ каждый год гибнет в гаражах, пытаясь согреться.
Вистр
сообщение 23.3.2013, 12:57
Сообщение #27
Пользователь №: 31730
Что-то Вас, мужики, не пойму...
А диоды-то причем?
Они в качестве термостата не работают - вольт.амперная характеристика не та.
Тут нужен либо биметаллический тепловой выключатель, либо регулятор тока для тена.
Было-бы мощности нагрузки поменьше, то можно бы "воткнуть" обычную лампу накаливания
ватт на 300. Неплохой барретер получаеться, если в пол-накала.
Ну а если нужна точность, то без терморезистора и пороговой схемы на операционнике
и титристоре - не обойтись.
Правда помехи сильные дает...
удалено
hunter_norilsk
сообщение 23.3.2013, 20:29
Сообщение #28
Пользователь №: 31686
Товарищи, ситуацию я описывал в начале темы.
Обогреватели - самодельная конструкция немаленьких размеров с теплоотводами, дофига килограмм весом, 2 тэна вварены туда мастером "налухо", так что выкидывать/вваривать новые тэны еще тот геморрой.
Суть проблемы проста и банальна, человек который рассчитывал мощность тэнов был видимо с глубокого бадуна - в результате чего обогреватели нагреваются до очень высокой температуры (рукой прикоснуться невозможно) масло начинает кипеть и дымить. Да и электричество не бесплатное...
Человек в электричестве я дремучий, поэтому решил спросить у знающих людей каким образом лучше решить эту проблему. От использования регуляторов мощности меня отговорили (я так и не понял чем этот вариант плох), реле времени тоже не вариант, т.к. в теплую погоду можно не угадать временной интервал включения выключени. Остановились на использовании реле с выносным температурным датчиком. Датчики бросаем на обогреватели, питание на обогреватели подаем через реле и получаем нужный мне результат - тэны не перегреваются, масло не горит, электричество экономится!
Деньги тоже на ветер выбрасывать не хочется, купив неподходящее мне "железо", может кто посоветует недорогое термореле с выносным датчиком, на 13А?
Сообщение отредактировал hunter_norilsk - 23.3.2013, 20:52
шахтер
сообщение 24.3.2013, 10:31
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
А диоды-то причем?
Мама дорогая такие слова знаете как вольтампернаяхуруктиристика! Даже выговорить не могу.
И че даже не догадываетесь что подключив один диод последовательно тэну в цепи переменки, мы срежем один полупериод и уменьшим температуру нагрева тэна. И очень прилично так уменьшим.
А по теме ставте любой какой купите,только старайтесь чтобы ваше купленное термореле могло включать и выключать ваши тэны напрямую.Просто в магазине говорите продовану мне нужно включать отключать тэн мощностью в 2 килловата (ну или сколько там ваш тэн) Если продован начинает вас грузить, что можно купить пускатель, то идете дальше.Система с пускателем не хуже, она просто сложней,если осилите, то не вопрос покупайте.Ну и старайтесь чтобы сам датчик был не электронный,а типа колбочка на тонкой трубочке,которая встраивается в саму батарею.Электроника сама по себе тоже не хуже ,у нас сами электросети дерьмо.То вольт тех очень много, то очень мало И начинает та электроника глючить. Потому вариант желательно электромеханический ,с так называемым жидкостным датчиком. Для гаражной сети это даже ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ желательно. Удачи.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.3.2013, 10:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 19:43
