7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Оформление наряда-допуска
Misha_32
сообщение 17.9.2013, 10:47
Сообщение #101
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Необходимо произвести поверку ТТ 6 кВ Т2. Правильно ли составлена таблица "Что должно быть отключено и где заземлено"
1. Отключить Р 6 кВ ТСН2
2. Отключить МВ 6 кВ Т2
3. Отключить ТР 6 кВ Т2
4. Отключить ШР 6 кВ Т2
5. Отключить ШР 35 кВ Т2
6. Включить ЗН ШР 35 кВ Т2 в ст. МВ 35 кВ Т2
7. Включить ЗН 6 кВ Т2
8. Включить ЗН ШР 6 кВ Т2
Сообщение отредактировал Misha_32 - 17.9.2013, 10:49
Работник
сообщение 17.9.2013, 15:49
Сообщение #102
Пользователь №: 19511
Т2 допустимо отключать и включать ШР 35кВ ? МВ 35кВ лишний раз трогать не хотите что ли?
Misha_32
сообщение 17.9.2013, 22:13
Сообщение #103
Из: Брянск
если Т2 без нагрузки, то допустимо. МВ 35 кВ не вижу смысла отключать, потому что не создает видимого разрыва
Misha_32
сообщение 10.10.2013, 9:00
Сообщение #104
Из: Брянск
В МПОТ РМ-016-2001 говорится "2.2.1. Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио - в трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефоно- или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью."
Работник, который принимает НД по телефону, в какой строке должен подтвердить правильность записи? Что нужно в НД указывать в строке на месте фамилии и инициалов выдающего?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 10.10.2013, 9:04
сообщение 10.10.2013, 9:21
Сообщение #105
предположу что рядом с ФИО выдающего наряд которая в свою очередь на месте подписи ВН
на месте фамилии и инициалов - ФИО ВН, тут ничего не меняется
Misha_32
сообщение 18.12.2013, 8:27
Сообщение #106
Из: Брянск
На ПС имеется две системы шин 110 кВ, и обходная система 110 кВ. Необходимо поверить ТН 110 кВ 1 с.ш. Нужно ли в данном случае назначать ответственного руководителя работ?
Сунцов Денис
сообщение 18.12.2013, 9:09
Сообщение #107
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Надо. Такое ОРУ-110 кВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ эл.установкой с простой и наглядной схемой
Misha_32
сообщение 11.3.2014, 9:53
Сообщение #108
Из: Брянск
здравствуйте, Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях на присоединениях 6-10 кВ на ПС устанавливают ЗН, а в каких нет? Где можно почерпнуть информацию?
В данном случае необходимо произвести калибровку ТТ 10 кВ Т1. Не знаю расстояния до неподвижных контактов ТР 10 кВ Т1. Нужно ли выводить Т1 в ремонт? (схему прилагаю)
Сунцов Денис
сообщение 11.3.2014, 10:42
Сообщение #109
надо.
Misha_32
сообщение 17.9.2014, 13:12
Сообщение #110
Из: Брянск
Подскажите, пожалуйста, когда заполняю отдельные указания, необходимо ли указывать для кого конкретно (ответственного руководителя работ, производителя работ) они предназначаются? Например, "на время проведения измерений разрешается отключение ЗН ШР" или необходимо конкретно указывать ответственного за безопасное проведение работ "производителю работ на время проведения измерений разрешается отключение ЗН ШР". Как будет правильно?
сообщение 17.9.2014, 16:34
Сообщение #111
21.5. Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).
Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд, производитель работ.
Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления.
так что думается писать кому - надо
Taviskaron
сообщение 8.10.2014, 16:34
Сообщение #112
Пользователь №: 39050
Подскажите, пожалуйста.
Релейщики с 4 гр. приходят работать на п/ст. Работа обычная - фидера, ввода, отключения, заземления. Местные мастера и начальники не хотят назначать ответственного руководителя работ, ссылаясь вот на что:
п. 5.7 Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).
Хотя тот же пункт гласит:
Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей
После споров выдающий наряд не хочет назначать ответствееного из своего АТП, требуют, чтобы ответственный был из релейщиков, мотивируя это тем, что его мастеру придется постоянно осуществлять надзор за бригадой, ссылаясь на
5.7. Ответственный руководитель работ отвечает за ... организацию безопасного ведения работ
11.1. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
Доводы, согласно:
5.9. Производитель работ отвечает:
за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
(У ответственного нет такой обязанности)
и
В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, работник, выдающий наряд, должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряда
это они игнорируют.
Сообщение отредактировал Taviskaron - 8.10.2014, 16:35
Евгений
сообщение 8.10.2014, 17:05
Сообщение #113
Пользователь №: 550
Выдающий наряд решает - назначать или нет. Если правила ему позволяют его не назначить, то он прав.
Вам для чего там ответственный руководитель понадобился так принципиально?
нет, ответственный руководитель конечно не обязан торчать там постоянно, другой вопрос зачем он там при работе релейщиков?
Счастливо тебе.
Taviskaron
сообщение 8.10.2014, 18:06
Сообщение #114
Мы считали, что нам нужен ответственный рук-ль, так как:
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей.
С одной стороны - имеет право не назначать, с другой - должен назначаться.
Релейщики молодые, только начали самостоятельно работать.
До ввода новых правил ответственного всегда назначали без проблем и даже вопросов не возникало о его необходимости. Некоторые выдающие наряд всегда требовали ответственного, если от релейщиков не было, так от себя назначали.
И еще, выдающий наряд очень удивляется, что ему придется расписываться за проведение инструктажа самому себе при совмещении обязанности ответственного. Хотя когда у нашего ответственного возникает парадоксальная обязанность провести производителю работ (то есть себе) цел. инструктаж - это его не смущает.
Сообщение отредактировал Taviskaron - 8.10.2014, 18:23
Евгений
сообщение 8.10.2014, 21:39
Сообщение #115
Пользователь №: 550
Косноязычно правила написаны конечно - разворачивай пункт, как тебе заблагорассудится. Ну при работе в релейном отсеке ячейки или тем более в ОПУ на панелях зачем по совести то отв.руководитель? Если на ОРУ в шкафах/приводах - там вот оправдано.
Счастливо тебе.
сообщение 9.10.2014, 15:04
Сообщение #116
TaviskaronА что делают Ваши релейщики? Перечисленные работы в этом пункте (ОРУ, ЗРУ) выполняют? Скорее всего нет, поэтому ОР не назначается, т.е должен назначаться в при работах только в ЗРУ и ОРУ (для этого и указано это в скобках) и к Вашим релейщикам это требование "должен"не относится. Остается "имеет право не назначать".
Taviskaron
сообщение 9.10.2014, 17:20
Сообщение #117
Ну, да, работали в КРУ в рел. отсеке и на ТТ. Это понятно.
А как понимать это:
Бригада будет производить отключения электрооборудования или при подготовке рабочего места будут отключать электрооборудование? Раньше я считал, что при подготовке рабочего места. Ведь написано "работа с отключением э/оборудования", а не работа [b]по[/b] отключению э/оборудования.
И еще, например многие работы из этого пункта могут выполнятся далеко за пределами ОРУ и ЗРУ, тогда тоже ответственный не нужен?
Сообщение отредактировал Taviskaron - 9.10.2014, 17:44
Евгений
сообщение 9.10.2014, 21:06
Сообщение #118
Пользователь №: 550
Правильно считаете. Формально Вы правы.
Счастливо тебе.
сообщение 10.10.2014, 8:21
Сообщение #119
Taviskaron, Тогда и получается, что ОР Вашим релейщикам нужен (должен быть) при выполнении одной, из перечисленных, работ, т.е "с отключением...", что делается (согласен) при подготовке рабместа.
Если работы за пределами ОРУ-ЗРУ, то под требования этого пункта они не попадают и необходимость назначения ОР - определяет выдающий наряд
Taviskaron
сообщение 10.10.2014, 18:59
Сообщение #120
1. А трансформатор в камере можно считать ЗРУ или КРУ? Он же в здании стоит (в случае КРУ он сухой и находится около КРУ). Его отключают, мы на него лезем, ну или не лезем (в зависимости от типа тр-ра, термодатчик можно программным путем проверить).
2. Или, допустим, проверяем РЗ трансформатора,стоящего на ОРУ, но на нем не работаем, только на панели. Отключения на ОРУ есть, а в рабочее место не включен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:33
