Потребляемая мощность в установившемся режиме и просто потребляемая мощность в чем разница? |
| Гость_Гость_Алёна_*_* |
18.3.2013, 22:24
Всем добрый вечер!
Может быть обращаюсь не по адресу, но нужна помощь. Помогите разобраться в одном вопросе: потребляемая мощность и потребляемая мощность в установившемся режиме для нагревательных приборов в чем разница? Буду признательна если дадите ссылку на нормативный документ. |
18.3.2013, 22:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ляпну
допустим есть здание, которое обогревается сиими прибрами до температуры +10 гр. и далее эта температура поддерживается, так вот когда Т установится на уровне 10 гр. приборы - в установившемся режиме потребляемая мощность - просто мощность, которая указаны производителем (номинальная) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.3.2013, 22:36
Потребляемая мощность - мощность которую потребляет нагревательный прибор от момента включения до нагрева до заданной температуры и последующего отключения.
Потребляемая мощность в установившемся режиме - мощность которую потребляет нагревательный прибор для поддержания заданой температуры. |
18.3.2013, 22:38
Ссылкой не поделюсь, тем более не понятно в каком контексте эти словосочетания прозвучали. А посему и смысл вложенный в них может быть различным.
Например, могу предположить, что первое, это номинальная мощность нагревательных приборов, а под вторым подразумевается некая усреднённая (за временной период - час или сутки) мощность при установлении какой-либо заданной температуры (или попросту, электропотребление в кВт*час) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Алена_*_* |
18.3.2013, 23:30
Уточняю: в руководстве по эксплуатации прибора указано потребляемая мощность 45 Вт, рабочая температура 200С, время нагрева 2 мин. В этом приборе используется "нагревательный элемент с положительным температурным коээфицентом". При включении такого прибора как мне объяснили мощность резко увеличивается, но так же резко падает и в течении 2-х минут стабилизируется до указанной в руководстве.
Росстандарт, который проверил этот прибор, заявляет что это нарушение технического регламента, т.к. мощность при включении 1000 Вт, хотя это длится несколько секунд и потом она падает до 45 Вт, при этом поясняют что если бы в руководстве было указано потребляемая мощность в установившемся режиме, то подобный результат не был бы нарушением. Как же правильно замеряется и что понимается под потребляемой мощностью прибора? |
19.3.2013, 0:16
Озвученные мощности для холодного и горячего (установившегося) состояния характерны, пожалуй, только для ламп накаливания... И то у них скачок тока при холодном включении, как правило, 10ти кратный, а не как у Вас ... 20ти кратный!
Это уже не нагревательный элемент, а "чёртичто". К примеру, у утюга сопротивление увеличивается с нагревом примерно в два раза, у чайников и обогревателей и того меньше. Цитата Как же правильно замеряется и что понимается под потребляемой мощностью прибора? У подобных приборов может быть два показателя (а то и три): номинальная мощность (в установившемся режиме), пиковая (пусковая, максимальная) мощность, мощность потребляемая от сети (потребительский параметр, характеризующий энергопотребление, в кВт*ч)
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 7:48 |
