помогите пожалуйста девушке! , проводка в блоке ванна, туалет |
| Гость_Гость_Елена_*_* |
16.3.2013, 13:36
Здравствуйте!
Заранее благодарю за помощь, так как надеюсь, что Вы не оставите девушку в трудную минуту)) Электрик делал 2 розетки в ванную и туалет, а так же неработающую розетку в коридоре. Результат: розетка в коридоре не работает. Говорит, что остался в распаечной коробке один провод, но при подсоединении его все равно не работает. По его словам, нужен ноль на розетку, но его почему-то у него не оказалось. ниже схема, как я себе представляю должно быть. красный - фаза. синий - ноль. из распаечной коробке идут провода на 2 лампочки: туалет, ванная, розетка в ванную, в туалет, и одна в коридоре розетка, двухклавишный выключательлампочек в коридоре. Посмотрите пожалуйста. так должно быть или нет. |
Гость_Елена_* помогите пожалуйста девушке! 16.3.2013, 13:36
с2н5он Гость_Елена а схема где? зарегистрируйтесь или вык... 16.3.2013, 13:39
mic61 Елена, всеже темы не дублируем (при всем уважении ... 16.3.2013, 14:31
elvlad А электрик вам из старой проводки новые розетки до... 16.3.2013, 18:05
зелёный желторотик Ну и в чём суть консилиума, господа собравшиеся?
Ц... 16.3.2013, 21:18
Джоуль Осталось найти ноль и девушку)) 16.3.2013, 21:28
savelij® Или удалить тему... если девушка не найдётся. 16.3.2013, 22:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 5:50 |
