Будет ли работать УЗО? |
25.6.2013, 10:44
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А ещё вопрос. Допустим надо защитить от токов утечки трехфазный двигатель... Недавно ставил УЗО на стиралку. Оно было однофазное, но в картинках на коробочке было и подключение трехфазного. Так вот в случае нагрузки без нуля делается перемычка между зажимом одной фазы и зажимом нуля со стороны питающей сети (на рисунке была фаза В, но я думаю в данном случае нет разницы). УЗО производства EATON. Еще помню на заре появления УЗО, они делились на электромеханические и электронные. Как сейчас с этим? Пришли к однобразию конструкции или еще сохраняется деление? При просмотре тырнета явно это нигде не указывается (по крайней мере информацию о конструкции того узо что ставил я, не нашел). Сообщение отредактировал Pantryk - 25.6.2013, 11:43 |
25.6.2013, 10:55
Цитата Так вот в случае нагрузки без нуля делается перемычка между зажимом одной фазы и зажимом нуля со стороны питающей сети (на рисунке была фаза В, но я думаю в данном случае нет разницы) Если не трудно изобразите на схеме. Очень хочеться разобраться. Цитата Еще помню на заре появления УЗО, они делились на электромеханические и электронные. Как сейчас с этим? И сейчас есть такое деление. Узнать електронное УЗО можна по схеме на корпусе. Там треугольником показываеться електронный усилитель на микросхеме. |
25.6.2013, 12:24
Скачал каталог с сайта производителя, в трехфазном узо кнопка тест подключена между 2 и 6 клеммами (естественно до и после трансформатора). Судя по обозначениям мое похоже на электромеханическое. В инструкции на коробочке также сказано что нет разницы с какой сторноны (сверху или снизу) подключать нагрузку а с какой питание. Поэтому глубокого смысла подсоединения клеммы нуля я не постиг. Для электронного УЗО может иметь смысл, так как напряжение на электронику возможно берется между клеммой нуля и фазой. Но тогда получается, что при включении без нулевого провода на схеме управления будет линейное напряжение. Вообще я б не подумал, что на клемму с маркировкой N можно подключать что-то кроме N, если б не картинка. Т.к. эта картинка была на коробочке конкретного аппарата и в тырнете я ее найти не смог, то для подключения УЗО других производителей наверное стоит поискать информацию на конкретно вашу модель. |
25.6.2013, 13:10
Наконец-то разобрался. Кому инетересно может почитать 1
попробуйте вставить адрес в командную строку http://устройство-защитного-отключения.рф/Схема-подключения-трехфазного-УЗО.html Сообщение отредактировал с2н5он - 25.6.2013, 17:07 |
| Гость_Гость_asa_*_* |
25.7.2013, 9:25
Всем добрый день. Прошу прощения что не подержу вашу дискуссию но вопрос подходит к названию темы.
Как сработает УЗО на водонагревателе из пластикового бака соответственно без земли. Если я правильно понял, при пробои изоляции тена, утечки не будет пока не начнешь принимать душ. тогда и сработает? не поздно? |
25.7.2013, 9:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Если я правильно понял, при пробои изоляции тена, утечки не будет пока не начнешь принимать душ. тогда и сработает? не поздно? 1. не факт 2. трубы у вас пластик или метал 3. смеситель какого типа 4. а при чем пластик корпуса бойлера, вилка 3 контакта 5. может сработать от прикосновения к смесителю на мойке (умывальник, кухня) 6. какой чуствительности УЗО 7. какой подержаности проводка и на сикокока 2х....или 3х..... ПС а под пиво я могу еще часик рассуждать при такой постановке вопроса |
| Гость_Гость asa_* |
25.7.2013, 12:56
1. не факт 2. трубы у вас пластик или метал 3. смеситель какого типа 4. а при чем пластик корпуса бойлера, вилка 3 контакта 5. может сработать от прикосновения к смесителю на мойке (умывальник, кухня) 6. какой чуствительности УЗО 7. какой подержаности проводка и на сикокока 2х....или 3х..... ПС а под пиво я могу еще часик рассуждать при такой постановке вопроса Нагреватель - тен в летнем душе на даче, эмкость пластик, можно заменить на метал, но он на крыше деревяного душа проводка без заземления 1 фаза. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:13 |
