СКИЛ хаммер 800 ватт , хлестает автомат и не работает(подробнее внутри) |
14.3.2013, 14:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 |
тут вопорос возник по
СКИЛ хаммер 800 ватт 3,6 ампера, обмотки целы (2 ома каждая). якорь тоже (на стенде катали). подкаров, отгаров нигде не видно. щетки целые, коллектор чистый кондер целый,провода не оплавлены сразу скажу что знаю (и все тоже) что ударно сверлильная часть не связана электрически с катушками и кнопками но при переключении в режим сверления или дробления(типа отбойник ) - хлестает автомат при режиме молоток - сверление - вообще не фурычит никак. внутри было немного пыли от бетона но мостиков прогара и тп не нашел кнопки пока не трогал. подскажите |
14.3.2013, 14:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Возможно, клин в механизме. Как следствие - запредельная нагрузка на движок с последующей отработкой АВ.
Режим сверления с долблением - что именно фурычить не хочет? Т.е., движок подаёт хоть какие-то звуки? -------------------- |
15.3.2013, 15:14
не причину нашли - кабель хлестанутый. заменили .
работает, но появилось другая проблема прямое вращение есть по часовой обратное перф гудит и вращение идет в туже сторону и якорь не набирает обороты |
15.3.2013, 15:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
не причину нашли - кабель хлестанутый. заменили . работает, но появилось другая проблема прямое вращение есть по часовой обратное перф гудит и вращение идет в туже сторону и якорь не набирает обороты Якорю пришёл "кобзон". Межвитквое в пазу, визуально не определить, но оно есть. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
16.3.2013, 4:40
16.3.2013, 17:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... прямое вращение есть по часовой "в туже" ... это тоже по часовой что ли? Если да, то есть смысл проверить правильность подключения проводов к переключателю реверса или его исправность вообще. Проверить не перепутаны ли начала-концы статорные.обратное перф гудит и вращение идет в туже сторону и якорь не набирает обороты "в туже" ... это типа тугое вращение? Тогда причина в механике ... имхо. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
16.3.2013, 21:06
А у меня подозрение, что при разборке-сборке, просто-напросто механизм поворота щёток не до конца поворачивается. Флажок переключателя промахнулся "мимо цели" при сборке. У меня такое случалось - как с реверсом, так и (на ударной дрели) - с переключателем "сверление - ударное сверление".
16.3.2013, 21:36
А у меня подозрение, что при разборке-сборке, просто-напросто механизм поворота щёток не до конца поворачивается. Флажок переключателя промахнулся "мимо цели" при сборке... Перфы не разбирал ... про механизмы поворота щеток ваще не знаю ... предыдущий, мой пост, прошу не принимать всерьез ... я тама на опыте по дрели написал. Сори если чо. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
16.3.2013, 21:56
Какая принципиальная разница между движком дрелью и движком перфа? Никакой! Механизм разный, а движки - везде коллекторные.
Реверс бывает либо электронным, либо щёточным. Скилл является, если можно так выразиться, "дочкой" Боша. У меня что дрель (PSB 500 RE), что перф (GBH 2-26 DFR) - реверс щёточный. Сомневаюсь, что Бош делает для Скила иные решения. Хотя, конечно, это субъективно. И вообще, считаю перфоратор сложной машиной, в которую необученному человеку лезть не надо. Дрель - просто. Болгарка - тоже просто. Фрезеры, прямошлифовальые, шуруповёрты... Но только не в перф. Местные Кулибины, при всём уважении к ним, не всегда переваривают буржуйские творения. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.3.2013, 22:09 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 9:50 |
