Токи в нулевом проводе. |
11.9.2006, 11:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.9.2006 Пользователь №: 6746 |
Ситуация:
Электродвигатель Рн=250кВт,Iн=462А запитан через устройство мягкого пуска ATS-48. Схема соединения -треугольник. ATS стоит в плече треугольника. В нулевом проводе кабеля от ATS до двигателя и обратно циркулирует ток порядка 78А, хотя нулевой провод сидит на корпусе электродвигателя, а в ATS-48 на общей шине, т.е. получается замкнутое кольцо из двух нулевых проводов. Вопрос: какая ЭДС заставляет циркулировать токи в нулевом проводнике и ка от них избавится? |
11.9.2006, 17:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Это скорее всего третья гармоника тока, третьи гармоники во всех фазах имеют одинаковое напрявление и протекают по путям токов нулевой последовательности... Это возможно из-за несимметрии обмоток двигателя, что врядли.. Или же низкое качество электрической энергии, сильно выражена 3-я гармоника.
Вопрос, а как соединены обмотки трансформаторы, питающего ваш двигатель. |
12.9.2006, 5:45
треугольник - звезда с глухо заземленной нейтралью
12.9.2006, 11:50
Че ни у кого ни каких идей
13.9.2006, 0:13
Тогда по идее третьи гармоники тока должны исчезнуть...
А до двигателя нет никаких нелинейных элементов? |
13.9.2006, 4:32
Трансформатор, сборные шины,ATS-48-тиристорное устройство и двигатель.
13.9.2006, 23:13
Тиристор - нелинейный элемент, вот тиристороне устройство и даёт высшие гармоники. Попробуйте его отключить и без тиристорного устройства замерить ток в нулевом проводе.
19.9.2006, 7:24
Еще есть у кого нибудь идеи
| Гость_непнимающий_* |
29.9.2006, 13:13
Тр-р занулить? и заземлить двиган!
29.9.2006, 15:03
Говорю блин, третьи гармоники, и трансформатор и двигатель сделан как надо..
Эти гармоники почему-то всем кажется такой-же невероятной вещью как инопланетяне |
12.10.2006, 0:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 |
А чем измеряешь ток? 3-ю гармонику не так просто увидеть. Нужны клещи с функцией RMS. Вот если бы оссциллографом посмотреть.
12.10.2006, 23:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
78А на нулевом??? Как я понимаю во время пуска, или в работе?
13.10.2006, 0:04
Ну пусковой ток то не циркулирует... А обыкновенный ампермерт показывает действующее значение, и с его помощью хорошо померить можно только установившийся ток, и частоты он буде т50 Гц или 150 Гц, амперметру всё равно.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 9:05 |
