временное реле , Moeller ETR4 11a |
14.3.2013, 20:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 31555 |
Ребята есть такое реле времени Etr 4 11a,возможно его подключить к водонагревателю и как.Ни как немогу разобраться.Если можно схему.
14.3.2013, 20:53
Если водонагреватель стоит в домике Барби - можно. К обычному водонагревателю - можно, но не нужно: максимальный ток 3А - для телика или для люстры только и подойдёт.
14.3.2013, 21:03
Цитата можно, но не нужно: максимальный ток 3А А почему не использовать в связке с контактором? Вопрос к автору. А как именно вы хотите что бы работал нагреватель с этим реле? |
15.3.2013, 7:14
каталоги смотрел везде про это реле, кто че пишет, толи оно включает и выключает, толи только отключает.вот в чем вопрос
Извиняюсь, забыл, etr4 11a подключино совместно с z-re230\so, пробывал на лампочке это устройство работает, только отключается но не включается. Сообщение отредактировал setjei88 - 15.3.2013, 7:21 |
15.3.2013, 10:26
Так я так и не пойму какой алгоритм работы должен быть у этого устройства? Как должен работать ваш нагреватель?
17.3.2013, 14:19
Чтоб реле отключало через определенное время, а потом включало.Вот и весь принцып работы.Времф хочу задать сам, какое мне нужно.
17.3.2013, 14:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Чтоб реле отключало через определенное время, а потом включало.Вот и весь принцып работы.Времф хочу задать сам, какое мне нужно. Имеются специальные реле (недельные, суточные), ... вот на них можно задавать время включения и время отключения, как Вам заблагорассудится. Ваше реле не подойдет ... оно отмеряет только задержку, после подачи питания.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
17.3.2013, 16:45
Вот так и надо было сразу писать)))))Теперь понятно.Спасибо
18.3.2013, 9:45
Вот так и надо было сразу писать)))))Теперь понятно.Спасибо Извините ... но Ваши "хотю", прояснились только в пост №8, а не сразу в №1 ... получилась опять же "задержка" так сказать. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
18.3.2013, 15:12
Только без обид ребята)))))
Сообщение отредактировал setjei88 - 18.3.2013, 15:32 |
18.3.2013, 15:41
Цитата А если купить термостат для водонагревателя дык термостат есть в любом бойлере. И в вашем в том числе. |
18.3.2013, 15:43
так вот в моем нету,давно уже сломался((
18.3.2013, 17:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Можно сделать с помощью двух реле времени)))
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 14:40 |
