Help please!!!Короткое замыкание
Гость_Vladik_*
сообщение 18.11.2004, 12:31
Добрый день всем!
Проблема такая-утром на кухне при включении элчайника и Свч-печи задымилась одна из розеток на кухне.Пока выключал элприборы-произошла вспышка и отключилось все-все розетки(в кухне,комнате,освещение во всех комнатах).Работает только элплита и стиральная машина(видимо потому что розетки были протянуты от щита на лестн.площадке).
Чем грозит КЗ в моем случае-полной заменой проводки или можно обойтись малой кровью?
Спасибо!!!
Гость_vatar_*
сообщение 18.11.2004, 20:04
Думаю,что просто выбило защиту.ВКлючи ее и все дела.Проводка не сгорела.
евроэлектрик
сообщение 18.11.2004, 22:41
Из: СНГ
Пользователь №: 1600
Может,надо объяснить человеку,что это за защита и где она находиться и как её включать? А вообще непонятно,зачем писать на форум,если можно вызвать живого электрика?
Sat-electric
сообщение 26.11.2004, 0:24
Пользователь №: 1989
Думаю человек знает (или догадался) что такое защита, однако живой электрик конечно лучше разберется. Замена проводки скорее всего не грозит, однако судя по тому что отключилось и освещение, дом наверняка старый (раз не разделены группы). Либо не верная схема, либо нет селективности защиты. Если вся автоматика в норме, проверять необходимо всю цепочку, рвется там где тонко.
Оправдан ли цифровой оптимизм? Нашим последним желанием будет - ящик сигар и канистра спирта. Все! Включаю!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:22
