Не греет металл полуавтомат , полуавтомат самодельный |
14.3.2013, 12:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 30334 |
Всем здрасте. Собрал сам полуавтомат, начал испытывать,а он гад не прогревает металл. Толщина 0.8 проволока 0.8 , напряжение холостого хода 26В, а сила тока какая получилась не знаю. В чем причина подскажите пожалуйста. Погуглил нигде ответа не нашел .
14.3.2013, 12:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Холостая напруга маленькая, силы тока не хватат
14.3.2013, 16:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 885 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
А што за транс? По каким 'чертежам' делали?
14.3.2013, 18:25
drmorgan, Спасибо, как я понял надо вольт 30-40, постараюсь выложить фото и дать какие смогу снять параметры. Подскажите где что смотать/домотать ?
protector, Транс остался от отца, я его лет десять назад домотал по 10 или 12 витков на каждую катушку соединил последовательно и варил электродами 1.6 и 2мм . Ток холостого хода был 50-55 В. Я прикинул что если соединить катушки параллельно через два диода В200 то тока и напряжения должно хватить, видать ошибся. Замерял сердечник примерно 6х4 и окно 15х5, Блин забыл померять диаметр проволоки. И ещё 10-12 витков вторички дают около 5 В. Сообщение отредактировал Wint37 - 14.3.2013, 18:16 |
15.3.2013, 10:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16535 |
У вас трансформатор с круто падающей характеристикой (В,А), а нужен с жёсткой и напряжение должно быть 18-26в. |
16.3.2013, 16:46
последовательно и варил электродами 1.6 и 2мм У вас трансформатор с круто падающей характеристикой (В,А), а нужен с жёсткой и напряжение должно быть 18-26в. При использовании проволоки диаметром в 1мм номинальный сварочный ток должен быть где то 315А, а значит напруга холостого хода при падающей где то 61-70, при жёсткой примерно 45В, если я не ошибаюсь, а вот номинальное напряжение соответсвенно для крутопадающей 32В и для жёсткой да , где то 26 Сообщение отредактировал drmorgan - 16.3.2013, 16:49 -------------------- |
17.3.2013, 8:50
При использовании проволоки диаметром в 1мм номинальный сварочный ток должен быть где то 315А, а значит напруга холостого хода при падающей где то 61-70, при жёсткой примерно 45В, если я не ошибаюсь, а вот номинальное напряжение соответсвенно для крутопадающей 32В и для жёсткой да , где то 26 ПА на крутопадающей нормально работать ни как не бедет. 315А для ПА 1мм. это только для АФ. Для ПА в 1мм 140А за глаза и ещо останится. Посмотрите сдесь, тут хорошо описано самоделки . http://www.chipmaker.ru/forum/231/ |
26.3.2013, 18:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Не вдаваясь в теорию , скажу , что на полуавтоматах проволокой 0,8 варят током 300 А плюс 50А Важно еще и скорость подачи проволоки. Напряжение дуги 26 В. Холостой ход 30-40 В. Это для импортных сварочников типа Пувертек. Проверял сам. Не греет металл, значит мало тока. Характеристика тр-ра жесткая, но последовательно с выводом сварки стоит дросель, соответствующей мощности, дополнительный выход позволяет варить в двух режимах . Для улучшения процесса зажигания дуги на выходе диодного моста стоят электролиты емкостью 200000 мкФ и более. Сейчас это не проблема, можно собрать из меньшей ёмкости. При однофазном питании 220 Вольт трансформатор желательно выполнить на торроиде.Можно на сердечнике от ЛАТРа на 9 А и более, собрав набор из двух таких тр-ров.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
26.3.2013, 21:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
скажу , что на полуавтоматах проволокой 0,8 варят током 300 А плюс 50А Важно еще и скорость подачи проволоки. Напряжение дуги 26 В. Холостой ход 30-40 В. ну 300 не 300, но у меня на самодельном 3-х фазном трансе на полуавтомате ампер 200 с небольшим точно на 0.8 проволоке. на полуавтомат ток нужен гораздо больший чем на электрод 3 мм в диаметре. напряжение дуги ниже 20 вольт на минимуме. если транс слабоват, то тогда подымают напругу. но тогда не сварка, а срач..... |
27.3.2013, 8:24
Согласен, если на электрод 3мм надо 120-130 А, то на проволоку 0,8мм в два-три раза более. Учтите только то, что я говорил о промышленности, где важна и скорость и качество, поэтому выбирают скорость больше и другой режим. Я говорил про аппарат Пувертек. Там на некоторых типах подающих есть светодиодные шкалы с показанием тока сварки и скорости подачи. Газ применяется комбинированный Аргон + углекислота
27.3.2013, 22:08
Согласен, если на электрод 3мм надо 120-130 А, то на проволоку 0,8мм в два-три раза более. Учтите только то, что я говорил о промышленности, где важна и скорость и качество, поэтому выбирают скорость больше и другой режим. Я говорил про аппарат Пувертек. Там на некоторых типах подающих есть светодиодные шкалы с показанием тока сварки и скорости подачи. Газ применяется комбинированный Аргон + углекислота пытался я раньше делать полуавтоматы на однофазных трансах, в итоге ничего толкового не получалось. таких амперов с бытовой сети вытащить ну ни как. даже для сварки кузовов машин 0.8 проволокой поставить точку очень проблематично. многими магазинными инверторными полуавтоматами варить кузовщину просто невозможно. небольшой шов потянуть можно, но вид у него...... Для ПА в 1мм 140А за глаза и ещо останится. боюсь что и 0.8 проволокой при 140 амперах качественно сварить полуавтоматом ничего не получиться. |
28.3.2013, 8:32
лет 15 назад доверил друг мне сварку авто импортным аппаратом. Получилось почти сразу. Нормальный ток, только проволока кажется 0,6. После варил прицепное уст-во. Аппарат импортный был, на 220 и с возможностью сварки простым электродом. Варить полуавтоматом понравилось. Цена этого сварочника порядка 300 US. Я считаю, если человек просто увлекается сваркой, то это одно, а если сварка нужна для бизнеса, то проще купить в магазине и не терять время на постройку . А предложений сейчас предостаточно. Варить жестянку авто проволокой 0,8 не представляю как. Вот 0, 6. думаю пойдет в самый раз
Сообщение отредактировал Амур50 - 2.4.2013, 13:32 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
1.4.2013, 15:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
незнаю чем вы варили в жизни ну сколько я переварилполуавтоматоми разными на220в 90 процентов хорошо
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
12.4.2013, 16:59
13.4.2013, 21:53
Значит руки не от туда растут. и не вводите про такие токи для ПА всех в заблуждения. раз вы не видели полуавтоматов с такими рабочими токами, то почитайте литературу прежде чем вводить людей в заблуждение. хотя бы здесь http://www.argon-sakh.com/?st=119084942 а на 140 амперах с вашими руками, разве что консервные банки варить.... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:08 |
