Освещение , Поставили задачу сделать красивое освещение фасадов
VladimirGask
сообщение 14.3.2013, 6:50
Пользователь №: 31530
Здравствуйте.
Поставили задачу сделать красивое освещение фасадов знаний в вечернее время, до этого этим не когда не занимался. посоветуйте какую-нибудь литературу или методику.
push
сообщение 14.3.2013, 8:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
а Вы дизайнер? что больше интересует эл. схема или худ. оформление? Если второе, то вы малехи не туда обратились, сомневаюсь что здесь кто то из этой сферы присутствует
shpinel
сообщение 14.3.2013, 8:57
Пользователь №: 29963
Дизайнер должен сделать эскиз, который Вы будете реализовывать в жизнь при помощи специальных архитектурных светильников. Не то, чтобы сложно, просто своя кухня. Поищите форумы, где обсуждается архитектурная подсветка зданий.
VladimirGask
сообщение 14.3.2013, 10:17
сообщение 14.3.2013, 10:50
тогда давайте рисунок, где, какие светильник будут стоять и как работать
VladimirGask
сообщение 14.3.2013, 11:04
Если можешь помочь могу скинуть скан рисунка. с подробным объяснением "что где и как" на личную почту
push
сообщение 14.3.2013, 11:05
Из: Красноярск
кол-во и мощность прожекторов, включение специально обученным товарисчем или по времени или фотореле. Ну а на вскидку - автомат- УЗО (или диф. автомат) - контактор-нагрузка. Контактор управляется РЭВ 302 (годовое реле фото, время, напряжение запас хода 10 лет программа на 1 год, питание 220). УЗО т.к. наружная установка. в зависимости от количества и мощности прожекторов расчитываются номиналы автомата и контактора.
VladimirGask
сообщение 14.3.2013, 11:11
включение включение должно быть так и в ручную так и фотореле.
push
сообщение 14.3.2013, 11:21
Из: Красноярск
ну параллельно реле включить обычный выключатель, или обучить "управлянца" на какую кнопку реле нажать шоб воно принудительно включилось. Осталось определиться с количеством и мощностями.
сообщение 14.3.2013, 12:08
кидайте - выложу здесь (bely-vlad гав rambler.ru) или сами выложите здесь
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.3.2013, 17:18
Цитата(VladimirGask @ 14.3.2013, 6:50) *
Здравствуйте.
Может быть не "красивое освещение фасадов знаний", а декоративную подсветку? А прикольная у Вас опечатка получилась: "фасад знаний"!
scasi
сообщение 19.3.2013, 12:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Тема улыбнула. Обычно наоборот люди экономят, а тут подсветку хотят. Сделай фотки со всех сторон здания, затем выбери правильно цвета. На фотке в любом графическом редакторе наложи свет от прожекторов, и по переставляй их. Тут главное не переборщить, и здание чтобы осталось не тронутым почти и прожекторы со светильниками не мешали бы уборке снега или другим каким либо вещам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 22:06
