Эл.двигатель от стиральной машины
VanUliK
сообщение 12.3.2013, 17:58
Пользователь №: 27423
Есть двигатель от стиралки, выходит 3 провода (бело-красный, фиолетовый, синий).
Сопротивление между б-к/фиол. - 42 Ом
б-к/син. - 42 Ом
фиол./син. - ~400-500 Ом (точно не помню)
С корпусом ни один из них не звонится.
Подключал к 220 б-к/фиол. - движок с толкача вращается, причем самое интересное, в какую сторону толчок дашь, туда и вращается, б-к/син. - то же самое.
Считать одну из обмоток пусковой, а бело-красный общим, сопротивление смущает. Да и при такой работе, уж больно мощности маловато.
Сообщений в этой теме
- VanUliK   Эл.двигатель от стиральной машины   12.3.2013, 17:58
- - зелёный желторотик   Цитата(VanUliK @ 12.3.2013, 18:58) Сопрот...   12.3.2013, 20:54
|- - haramamburu   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 20...   12.3.2013, 21:49
- - protector   Там две обмотки, у которых одинаковые сопротивлени...   12.3.2013, 21:24
|- - VanUliK   Цитата(protector @ 12.3.2013, 20:24) Там ...   12.3.2013, 22:19
|- - VanUliK   Цитата(protector @ 12.3.2013, 21:24) Там ...   14.3.2013, 18:36
- - VanUliK   завтра постараюсь сфотографировать свои замеры.   12.3.2013, 21:47
- - protector   Да, так.   12.3.2013, 22:34
- - зелёный желторотик   Я вот тут проликбезился про конденсаторные движки....   14.3.2013, 18:57
|- - VanUliK   Цитата(зелёный желторотик @ 14.3.2013, 18...   14.3.2013, 19:21
- - protector   Вы уверены в исправности конденсатора? Для пуска б...   14.3.2013, 20:17
- - VanUliK   Всем спасибо, завелся) Причем в одну сторону побыс...   16.3.2013, 12:05
|- - Topmo3   Цитата(VanUliK @ 16.3.2013, 13:05) ... И ...   16.3.2013, 17:20
|- - VanUliK   Цитата(Topmo3 @ 16.3.2013, 17:20) Нормаль...   17.3.2013, 10:31
|- - VanUliK   Цитата(Topmo3 @ 16.3.2013, 17:20) Нормаль...   17.3.2013, 22:06
- - Rezo   Цитата(Topmo3)Нормально будет ... только надо пред...   17.3.2013, 10:46
|- - VanUliK   Цитата(Rezo @ 17.3.2013, 10:46) Судя по т...   17.3.2013, 11:38
|- - protector   Цитата(VanUliK @ 17.3.2013, 12:38) А реве...   17.3.2013, 15:10
|- - VanUliK   Цитата(protector @ 17.3.2013, 15:10) Хоте...   17.3.2013, 17:40
- - Rezo   ЦитатаА реверс схему придумал через пакетник. Не с...   17.3.2013, 12:22
|- - VanUliK   Цитата(Rezo @ 17.3.2013, 12:22) Не совсем...   17.3.2013, 12:44
- - protector   Между фиол. и синим кондер, на б.к. один сетевой п...   17.3.2013, 18:15
|- - VanUliK   Цитата(protector @ 17.3.2013, 18:15) Межд...   17.3.2013, 18:53
- - protector   Совсем другой табак! Вот это то, что мы называ...   17.3.2013, 19:21
- - Rezo   Цитата(VanUliK)Если образовать контур резонансом в...   17.3.2013, 23:10
- - Topmo3   Цитата(VanUliK @ 17.3.2013, 22:06) ... Ес...   18.3.2013, 8:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 18:15
