![]() Что такое напоромер? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31507 ![]() |
Итак, объясняю ситуацию. Меня попросили найти вакуумметр, который бы измерял бы вакуум в колбе, в которой при высокой температуре (около 100 градусов по Цельсию) будет происходить химическая реакция с подогревом. Из этой колбы будет высасываться воздух и создваться вакуум, но там ещё будет оставаться остаточное давление примерно от 1-50 мм.рт.ст. (100-6500 Паскаль).
Я тут нашел один как мне объяснили вакуумметр, но называется он напоромер. Предел его измерений тот как мне нужен, но вот вопрос. Он измеряет давление выше атмосферного (т.е. 98066,5 Па + (100 - 6500) Паскаль) или он измеряет именно остаточное давление вакуума, которое ещё не дошло до нуля атмосферы. Помогите пожалуйста. Запутался очень Сообщение отредактировал ParadiseDM - 13.3.2013, 10:36 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А электрика то тут при чём?..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А вот эта вот доска, вот туда подойдет?
Намек понятен? |
Цитата(ParadiseDM) Предел его измерений тот как мне нужен, но вот вопрос. Он измеряет давление выше атмосферного (т.е. 98066,5 Па + (100 - 6500) Паскаль) или он измеряет именно остаточное давление вакуума, которое ещё не дошло до нуля атмосферы. Вообще-то начальная точка отсчёта должна быть указана в паспорте.Если об этом ничего нет, то "по умолчанию" как правило, относительно атмосферного давления, ведь Вы же так же проводите замеры в своей колбе так же относительно атмосферного - не так ли? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Найди закономерность... Сайт и форум Электрик, мягко говоря, несколько отличаются от "Ответов" на Майл.ру. ![]() Почувствуйте разницу, прежде чем задать вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(savelij®) Сайт и форум Электрик, мягко говоря, несколько отличаются от "Ответов" на Майл.ру. Инжененры-электрики, это последняя надежда народа!... Электрикам ошибаться нельзя, а это заставляет кроме соблюдения всех Правил, ещё и думать постоянно головой - вот народ сюда и обращается со всеми вопросами технического характера....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23041 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имеет значение не только шкала, а какое давление измеряет - избыточное или вакууметрическое, нормальное атмосферное давление 760 мм или 101.325 кПа - думаю вопросов более нет?
Гость_Алексей._* |
Гости ![]() |
Итак, объясняю ситуацию. Меня попросили найти вакуумметр, который бы измерял бы вакуум в колбе, в которой при высокой температуре (около 100 градусов по Цельсию) будет происходить химическая реакция с подогревом. Из этой колбы будет высасываться воздух и создваться вакуум, но там ещё будет оставаться остаточное давление примерно от 1-50 мм.рт.ст. (100-6500 Паскаль). Я тут нашел один как мне объяснили вакуумметр, но называется он напоромер. Предел его измерений тот как мне нужен, но вот вопрос. Он измеряет давление выше атмосферного (т.е. 98066,5 Па + (100 - 6500) Паскаль) или он измеряет именно остаточное давление вакуума, которое ещё не дошло до нуля атмосферы. Помогите пожалуйста. Запутался очень Рассмотрите вот такой вариант:есть такие приборы называются мановакуумметр,у него на шкале ноль в среднем положении,положительное давление по часовой от нуля,отрицательное давление(вакуум),против часовой от нуля.Подберите прибор по своему номиналу и пригородите к колбе. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2025, 21:35 |
