сопротивление постоянному току различных фаз трансформатора на одноименных ответвлениях
enyuzer
сообщение 7.3.2013, 12:07
Пользователь №: 31375
Сталкивался ли кто-нибудь с вопросом: насколько информативной является закономерность не самих значений сопротивления постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях обмоток силовых трансформаторов, а закономерность их отличия?
Работник
сообщение 7.3.2013, 16:35
Пользователь №: 19511
Трудно понять Ваш вопрос. Попытаюсь ответить как я понял. Отклонения в значениях могут быть, и даже более 2 % сопротивление одной фазы от другой. Это зависит от конструктивных особенностей. Об этом в частности говорил на форуме сотрудник ЭТЛ трансформаторного завода, проверяющий трансы после изготовления. Но большей ценностью являются данные измерений год от года. И когда они в очередных испытаниях изменились - это говорит об изменениях в обмотке. При этом нужно учитывать температуру обмотки и пересчитывать данные, хотя лучше измерять при сходных значениях температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:08
